juni 22, 2026, 08:40:48 am *
Skrevet av Emne: CNC operatør søkes  (Lest 4629 ganger)
Cheron
Bosted: Hijol - Andebu
Luftkjølt? Ja takk!
« på: november 27, 2014, 00:11:20 am »
Noen her inne som har maskin eller tilgang og har lyst å lage 4 flenser til meg?
Har ett sett 412/914 innsug som trenger å forlenges litt.
Ta kontakt for mer info..
Takk
You'll never walk alone
                  Proud member of Senkemafia'n
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: desember 03, 2014, 09:47:22 am »
http://www.blocket.se/stockholm/CNC_Svarv_Ketako_Variant_5_56825004.htm?ca=11&w=3
da leif er det bare å starte opp selv da Gliser
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #2 på: desember 03, 2014, 10:26:43 am »
Hmm, da er det nesten like greit å få bygd en 2056 motor til Dokaen i steden da  Rekker tunge  Gliser
Tommy.H
Bosted: Åsgårdstrand
SCC EVENT
« Svar #3 på: desember 04, 2014, 00:09:27 am »
Send meg en melding du Blunker
http://www.sccevent.com/
ClassicVAG
« Svar #4 på: desember 04, 2014, 08:52:43 am »
Flenser kan vi alltids prøve å få til. Har du tegning som jeg evt. kan titte på?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #5 på: desember 04, 2014, 11:42:50 am »
Nei. Har kun originale innsug, stålrør i samme dimensjon som innsugkanalen og forgassere.
Alt må lages/tegnes fra bånn av.
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #6 på: desember 04, 2014, 12:18:51 pm »
Ett forsøk på å forklare hva jeg trenger for å forlenge ett sett innsug  Osteaktig
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #7 på: desember 04, 2014, 13:01:58 pm »
... og samtidig for å forklare hvorfor jeg ikke bare handler meg ett sett nye innsug?
Har ikke funnet lange innsug til 36-40 Solex forgassere.
Vedlagt bilde;
Den til venstre er standard innsug til 30-32(34) Solex og den til høyre fra en 412 med 36-40 Solex som jeg har innsug og forgassere som skal brukes
Skal brukes på 2 liter CU motor i T3 Doka
Speed-Demon
« Svar #8 på: desember 04, 2014, 17:21:22 pm »
Er det ikke lettere og penere å sage de i to og forlenge under flensen?
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #9 på: desember 04, 2014, 17:34:38 pm »
Helt sikkert.. Men jeg har ikke redskap og sveiseutstyr til sånt...
Så å få laget ett rør jeg skrur fast på innsuget og forgasser virker for meg det enkleste..
Så lenge jeg ikke får tak i høyt innsug
Edit; tok bilde av indre mål også..
ClassicVAG
« Svar #10 på: desember 04, 2014, 21:56:58 pm »
Hvis jeg forstår deg rett så skal du altså bruke innsuget til høyre på bildet?
Da skal du ha en flens som passer på innsuget og en som passer på forgasseren og i mellom disse skal det et rør?
Jeg sikkert få til å lage flenser i aluminium til deg, det burde ikke være noe problem. Det du da må gjøre er å få sveiset et rør mellom disse to flensene. Jeg kan ikke sveise aluminium, men jeg kan antagelig få laget et rør med passende diameter innvendig.
Jeg kan forsøke meg på en tegning hvis du tar følgende mål:
- Diamter på boltene (innsug og forgasser)
- Senteravstand på boltene (innsug og forgasser)
- Største bredde og lengde på flensene (innsug og forgasser)
- Lengde på boltene (for å se hvor tykke flensene må være)
Cheron
Luftkjølt? Ja takk!
« Svar #11 på: desember 04, 2014, 22:19:00 pm »
Det er akkurat dette jeg er ute etter ja. Om du ser på bildet så ser du 2 rør. Så rør har jeg. Trenger altså kun flenser.
Skal få målt opp. Gasserene ligger i Moss men skal klare å få tak i målene du spør etter.
Sender deg en pm når jeg har alle mål Glad
Tusen takk!
ClassicVAG
« Svar #12 på: desember 04, 2014, 23:35:55 pm »
Den er god, jeg har allerede tegningene klare   Blunker
