« på: november 27, 2014, 01:16:32 am » |
Har fått snusen i et sett Originale Porsche 964 Design 90 felger. Foran er disse 6"x16"ET 52. (Rettet) Det jeg lurer på er om disse vil passe på min 60 mod boble. Den har standard bredde puma, balljoint, senkespindler, skiver fra Kerscher. Har i dag 5,5"msw føks med ET 42 med 155/60-15 dekk. Det ser jo ut som det kan gå, men er det noen som har prøvd dette eller har en mening om problemet. Får desverre ikke prøvd felgene fysisk da de er laaaangt unna... Ser slik ut i dag...
« Siste redigering: november 28, 2014, 11:28:39 am av Svein. »
Eikstad
« Svar #1 på: november 27, 2014, 07:23:12 am » |
12,5mm mer felg som bygger 10mm lengere inn... Hvis jeg ikke tar helt feil kommer hjulet 2mm lengere ut og 10 mm lengere inn enn med hjula du har nå. Er vel fritt frem da:-)
ghia69
Bosted: Bodø
Ghian min
« Svar #2 på: november 27, 2014, 09:55:57 am » |
Hei. Tror du fort vil finne ut at det er et annet problem som er mer fremtredende. Det er svingradius. Grunnet stort innpress på felgene tar det ikke lang tid før felgene/dekkene tar borti torsjonsarmene når du skal svinge. Har samme oppsett på min ghia. Løsningen er visstnok å ha smalnet forstilling med spacere.
ghia69
« Svar #3 på: november 27, 2014, 10:44:43 am » |
Begrense svingradiusen med skruene på pitmanarmen så går nok det bra. Blir litt dårligere svingradiusen isåfall.
« Svar #4 på: november 27, 2014, 11:53:39 am » |
Har fått snusen i et sett Originale Porsche 964 Design 90 felger. Foran er disse 6"x15 ET 52. Det jeg lurer på er om disse vi passe på min 60 mod boble. Den har standard bredde puma, balljoint, senkespindler, skiver fra Kerscher. Har i dag 5,5"msw føks med ET 42 med 155/60-15 dekk. Det ser jo ut som det kan gå, men er det noen som har prøvd dette eller har en mening om problemet. Får desverre ikke prøvd felgene fysisk da de er laaaangt unna... Ser slik ut i dag... [ Vedlegg ]
Det er null problem å bruke disse felgene på bilen din, senkespindlene dytter felgen ut like mye som du "taper" på offsetten. Jeg har riktignok aldri montert 6" fuchs på noen bil med balljoint, men jeg har montert det på flere linkpin biler med hot owl adapter. Og den er vel 17mm tykk etter husken. Er det byttet rammehode på bilen din? http://www.willtheyfit.com/index.php?width=145&aspect=80&diameter=15&wheelwidth=6&offset=36&width2=145&aspect2=80&diameter2=15&wheelwidth2=6&offset2=52#content
« Svar #5 på: november 27, 2014, 13:04:44 pm » |
Det er null problem å bruke disse felgene på bilen din, senkespindlene dytter felgen ut like mye som du "taper" på offsetten. Jeg har riktignok aldri montert 6" fuchs på noen bil med balljoint, men jeg har montert det på flere linkpin biler med hot owl adapter. Og den er vel 17mm tykk etter husken. Er det byttet rammehode på bilen din? http://www.willtheyfit.com/index.php?width=145&aspect=80&diameter=15&wheelwidth=6&offset=36&width2=145&aspect2=80&diameter2=15&wheelwidth2=6&offset2=52#contentHei Ja det er byttet rammehode..... Tror kanskje jeg går for dette da. Bak er det ikke noe problem, der er det jo bare å space ut til skjermkant😎 Tenkte det kunne være morro med et sett rundbane hjul og.... Takker for fine innspill så langt....
« Svar #7 på: november 27, 2014, 17:01:40 pm » |
 desverre ikke denne gangen.... Går for det billigste alternativet nå
« Svar #8 på: november 27, 2014, 18:33:07 pm » |
« Svar #9 på: november 28, 2014, 09:55:32 am » |
Svein, Design 90 fins vel ikke som 15"?
« Svar #10 på: november 28, 2014, 11:22:47 am » |
Beklager du har helt rett😱 Skal selvfølgelig være 16"... Og her er de😄
 image.jpg (48.33 KB. 400x300 - vist 160 ganger.) Da får vi se om det kanskje blir litt banekjøring også på den gamle bobla....
« Siste redigering: desember 12, 2014, 01:17:19 am av Svein. »
