august 05, 2026, 22:53:15 pm *
Skrevet av Emne: Opphørsalg del 2  (Lest 11859 ganger)
Karmann
Bosted: Kongsberg
« på: desember 10, 2014, 22:31:54 pm »
- Meget pen tank til 1303
- SOLGT Auto Linnea alublokk, brukt. 82x94. Reimhjulet sprakk og gnagde litt i hullet til veiva så det må fikses litt på.
- SOLGT 3 par nye innsug + et par brukte
- SOLGT Veldig bra tom AS motorblokk. Std cyl borring
- SOLGT Ei hel kasse med nye motor og gearkassepakninger
- SOLGT Sjeldent speedometer. Sen 67 only så vidt jeg husker. Gammel front men med innebygget tankmåler. 68 fikk som kjent svart front
- Plata foran tanken til en 1955. Hele chassisfester. 2000 eller høystbydende
 Høystbydende innen fredag 12/12-14 klokka 23:59 på alt.
* 2014-12-10-20.39.jpg (70.24 KB, 800x600 - vist 275 ganger.)
* 2014-12-10-20.52.jpg (81.78 KB, 800x600 - vist 430 ganger.)
* 2014-12-10-21.04.jpg (55.55 KB, 450x600 - vist 376 ganger.)
* 2014-12-10-21.06.jpg (70.46 KB, 800x600 - vist 369 ganger.)
* 2014-12-10-21.07.56.jpg (75.12 KB, 800x600 - vist 325 ganger.)
* 2014-12-10-21.09.jpg (69.06 KB, 800x600 - vist 305 ganger.)
* 2014-12-09-17.48.jpg (69.9 KB, 800x600 - vist 323 ganger.)
* 2014-12-10-20.44.jpg (63.34 KB, 800x600 - vist 322 ganger.)
« Siste redigering: desember 15, 2014, 19:47:19 pm av Karmann » Loggført
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #1 på: desember 10, 2014, 23:14:04 pm »
500 er budt for AutoLinnea blokka
« Svar #2 på: desember 11, 2014, 01:37:13 am »
400for kassa med pakningar+frakt
« Svar #3 på: desember 11, 2014, 03:04:04 am »
1000,- for alu blokka.
Så noen spørsmål..
Har du målt opp alu blokka? Om den trenger linjeborring eller annen jobb bortsett fra reimhjuls hullet.
Er orginalblokka med 8 eller 10mm pinnebolter? Linjeborret eller ikke? (Ser den har vært igjennom resirkuleringen til Volkswagen.. ble ofte borret til overdim)
Er det komplette pakningssett.. Eller leftovers etter prosjekter?
Vil du selge alle innsugene under ett? Eller hver for seg? Uten å ha sett bilder og størrelse på porte-mønster kan jeg begynne på 1000,- for alle. (I værste fall får jeg brukt ett sett ;-) )
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #4 på: desember 11, 2014, 03:22:01 am »
Så noen spørsmål..
1000 for alublokka er notert.
Den har ligget i noen år så jeg husker ikke helt detaljer på den lengre. Jeg mener reimhjulet røyk på denne ganske fort etter at jeg satte den sammen så jeg TROR den er bra innvendig. Skal måle litt på den og gi deg tilbakemelding.
Originalblokka har 8mm pinnebolter. Som du sier så har nok denne vært igjennom systemet til VW en gang siden nummeret er frest bort og nytt nummer banket inn. Den er usedvanlig vakker i lagerleiene men har ikke sjekket dim. Will do Glad
Det er 2 eller 3 komplette pakningssett til gearkasse oppi der ihvertfall. De ligger på toppen og var godt synlige. Resten er nok litt.....ymse og div, men skal ta en kjapp kikk.
Innsugene har jeg skrivi på med tusj hva de er som du ser om du forstørrer bildet litt. Det er det øverste og nederste paret på bildet som er porta. De er kun porta mot toppen, ikke mot gasser. Nærbilde av portinga kan jeg fikse.
Hadde vært knall å bli kvitt alle på en gang Glad
Solan
« Svar #5 på: desember 11, 2014, 10:59:27 am »
200 pluss frakt for speedometeret.
'52 Typ 11c Boble ragtop
'65 Typ 221 Mikrobuss 11W
Barland
Bosted: Overhalla
« Svar #6 på: desember 11, 2014, 17:36:19 pm »
Hei
Passer innsugene på std 1600dp topp?
Øyvind
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #7 på: desember 11, 2014, 18:34:34 pm »
Hei
Øyvind
Ja det gjør de
Barland
Bosted: Overhalla
« Svar #8 på: desember 11, 2014, 20:25:08 pm »
Byr 300,- + frakt for "45 portet"
SBL
Bosted: Ålesund
« Svar #9 på: desember 12, 2014, 11:20:25 am »
Byr 300,- + frakt for "48 uportet" med forbehold om at de passer Ultra Mag Plus. :-)
hseiff
Bosted: Nittedal
Karmann Ghia 1969
« Svar #10 på: desember 12, 2014, 13:29:43 pm »
Gir deg 400 + frakt  for speedometeret, hvis du tror det passer inn i `69 Ghia ? ( sittetr Mph der nå)
Karmann Ghia 1969
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #11 på: desember 12, 2014, 13:58:24 pm »
Det sklir rett inn i en 69 Ghia Glad
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #12 på: desember 12, 2014, 14:18:00 pm »
Nå har jeg kikka litt nøyere Erik.
Alublokka har std borring til lager og trenger ikke linjeborres da leiene er fine.
Hullet til oljetrykksgiveren er sveist og gjenget opp igjen. Dette skyldes at trykkbryteren fikk seg en smell og knakk såvidt jeg husker.
Tok et bilde både av sveist område og skaden etter reimhjulet.
Originalblokka er faktisk ikke linjeborret og jeg kan ikke helt se at den behøver det heller. Leiene er strøkne, overhodet ingen antydning til slitekanter noe sted.
Strødde pakningene utover gulvet så kan du se litt bedre hva det er. 2 komplette sett til gearkasse + 4 ekstra simmerringer. 2 poser med diverse kassepakninger. En stabel med simmerringer til veiv. en bunke bunnpnnepakninger både std og til CB sump. En bråte med innsugspakninger både mot std topp og forgasser. Også noen til SuperFlo/Comp Elim topper. Mange oljepumpepakninger er det der også. Ett sett korkpakninger + ett sett gummi til toppdeksel. I isboksen er det en mengde diverse slik som gummitetninger til oljekjøler, støtstangrør etc. Det er også en pose med diverse pakninger til type4 + noe til doble forgassere.
Tok også et bilde av ett av hver av de porta innsugene. Øverst er det de brukte til 48mm, nederst er det de nye til 45mm
* 2014-12-12-12.56.jpg (86.4 KB, 800x600 - vist 301 ganger.)
* 2014-12-12-12.57.jpg (82.45 KB, 800x600 - vist 295 ganger.)
* 2014-12-12-12.38.31.jpg (51.96 KB, 450x600 - vist 319 ganger.)
* 2014-12-12-12.39.jpg (63.02 KB, 800x600 - vist 312 ganger.)
« Siste redigering: desember 12, 2014, 21:57:03 pm av Karmann » Loggført
« Svar #13 på: desember 12, 2014, 14:22:02 pm »
1250kr for alublokk
« Svar #14 på: desember 12, 2014, 16:12:18 pm »
Takk for at du sjekket opp. Skal telle opp noen glansbilder og se hva jeg kommer opp med.
Du Erlend trenger ikke motorblokk da jeg har full kontroll over når du har bil på veien igjen :-)   (Som du sikker forstår bare er en spøk)
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #15 på: desember 12, 2014, 17:10:24 pm »
Den er grei Erik. Jeg har ei kasse med diverse ny lager osv også som blir lagt ut så fort jeg får gravd den fram. Sikkert noe for deg oppi den også :-)
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #16 på: desember 12, 2014, 18:58:39 pm »
Da er det kun 6 timer igjen før andre del av opphørssalget er over. By så det svir ;-)
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #17 på: desember 12, 2014, 19:34:16 pm »
Bud på 450 for eske med pakninger
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #18 på: desember 12, 2014, 20:32:22 pm »
Bud så langt er:
400 for originalblokka
1250 for alublokka
1000 for all 4 parene med innsug
400 for speedometer
« Svar #19 på: desember 12, 2014, 21:39:15 pm »
600+frakt for pakningar
Splitbush
« Svar #20 på: desember 12, 2014, 21:58:47 pm »
500 for originalblokka
64' Split Single Cabin
58' Split Panel
63' Boble
www.oldclassics.no
Old_speed
Bosted: Karmøy
« Svar #21 på: desember 12, 2014, 22:10:52 pm »
800,- +frakt for orginalblokka
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #22 på: desember 12, 2014, 22:26:19 pm »
Bud så langt er:
1000 for originalblokka
1250 for alublokka
400 for speedometer
600 for eske med pakninger
Lasse.E
« Svar #23 på: desember 12, 2014, 23:02:30 pm »
1500.- for autolinea blokk
« Svar #24 på: desember 12, 2014, 23:31:08 pm »
2000,- for alublokk
1200,- for alle innsug.
Kan også plusse på en 50,- lapp på orginal blokka. (1050,-)
Skulle gjerne hatt pakningene også.. men de lukter sikkert litt fis ;-)
« Siste redigering: desember 12, 2014, 23:35:05 pm av Jee » Loggført
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #25 på: desember 12, 2014, 23:38:04 pm »
Takk for bud Erik. De pakningene har liggi lenge så kan ikke garantere at de er fisfrie Blunker
vw61
Bosted: Sande
61 boble
« Svar #26 på: desember 13, 2014, 00:14:57 am »
Byr 1500,- for originalblokka
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #27 på: desember 13, 2014, 00:29:39 am »
Bare en halvtime igjen nå.
Bud så langt er:
1500 for originalblokka (vw61)
2000 for alublokka (Jee)
1200 for all 4 parene med innsug (Jee)
400 for speedometer (hseiff)
600 for eske med pakninger (Tistlo)
Lasse.E
« Svar #28 på: desember 13, 2014, 00:47:03 am »
2500.- for Alu blokk
Rocket-Racing
Bosted: Sande i Vestfold
« Svar #29 på: desember 13, 2014, 00:58:17 am »
401,- for speedo.  Henter plutselig  Gliser
SCREWDRIVER #6
