august 05, 2026, 19:56:03 pm
Problemer å lufte 2 krets hovedbremse pumpe.
Emne: Problemer å lufte 2 krets hovedbremse pumpe. (Lest 2430 ganger)
1303S73
Bosted: Haugesund NRVWK
1303LS Org. Cab. & Gullhuset
desember 30, 2014, 19:07:52 pm »
Problemer å lufte 2 krets hovedbremse pumpe på 1966 panel.
Har bygget om til 2 krets bremsesystem.
Får ikke trykk på pedalen.
Har prøvd med vanlig lufting og bremselufter med trykk på bremsevæske beholder.
Monterte en ubrukt pumpe som har ligget noen år.
Kan pakningene ha tørket ut?
Er det noen som har noen god forslag til lufting?
Hilsen Geir.
1973 1303LS Org. Cab
1966 VW panel Gullhuset
1985 VW transporter syncro
Sv: Problemer å lufte 2 krets hovedbremse pumpe.
desember 30, 2014, 19:17:46 pm »
Gamle bremseslanger? Blir ofte tillnærmet tette og da er det vanskelig å lufte.
desember 30, 2014, 20:27:31 pm »
Sjekk at hullene ut av beholderen er helt åpne. Sleit litt med det på min, fiksa med litt borring
Bånd bør også være lagt til og lufteskruene bør være øverst på bremsepumpene/caliperene.
Hulken
Hardcore type four...
desember 30, 2014, 21:06:33 pm »
Sjekk også lengden på "overføringspinnen" fra pedal og til pumpe. Regner med at det er forskjell på denne om du har en-krets og to-krets pumpe. Du må ha med rett lengde, og det skal vel være 7-8mm dødgang på pedalen om jeg ikke husker feil.
Ellers er vel erfaringen min at pakninger tørker fort ut....
Arild B, Gjøvik
1973 412 2-dørs coupe
1303S73
desember 30, 2014, 21:54:34 pm »
Takk for svar.
Har litt forskjellig å ta tak i her.
Slangene er gamle og pumpen er kanskje 3 år.
Hvem vet om pinnen fra pedal og inn i bremsepumpen er lik på 1 og 2 krets?
Lufting er på de nederste bremsesylindrene. Kanskje prøve å lufte på slangene oppe?
Hilsen Geir.
desember 30, 2014, 23:53:01 pm »
Neste gang du har hovedpumpa ute, så "lufter" du den på benken før du monterer den. Da går det lettere ved lufting etter montering.
SCC 14,257
