Danny
Bosted: Porsgrunn
« på: januar 03, 2015, 23:56:59 pm » |
Har hatt den lille grå et par år nå, så det er vel på tide med en liten tråd.
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #1 på: januar 04, 2015, 00:24:14 am » |
I våres trøkte jeg inn hele siden på en A4, så var uten den lille grå resten av sommeren.
« Siste redigering: januar 05, 2015, 18:37:55 pm av Danny »
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #2 på: januar 04, 2015, 00:33:12 am » |
Men ikke så galt allikevel, når oppgjøret fra forsikringa omsider kom  Etter litt kløing i hue fant jeg ut at det var bedre å skaffe nytt karosseri, enn å prøve å fikse det gamle. Hele fronten måtte byttes + en god del rust og gammel dårlig jobb, som poppa 1/4 panel mm Så rett før jul ble det løftet av og kjørt på skroten.
« Siste redigering: januar 04, 2015, 19:20:42 pm av Danny »
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #3 på: januar 04, 2015, 00:36:55 am » |
Ble litt rolig i romjula, så måtte ut å sjekke bånnpanna. Her var det mye rust i gulvplatene, mens resten var overaskende bra. Så fram med drill og vinkelkutter, og ut med de gamle platene. Fant ut at det blir mindre arbeid, enn å pusse å lappe de.
« Siste redigering: januar 04, 2015, 19:21:26 pm av Danny »
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #4 på: januar 04, 2015, 00:40:24 am » |
« Svar #5 på: januar 04, 2015, 11:06:45 am » |
Der var rallybilen jo! Må se om ikke vi finder nogen nye gulve på mandag
MCCCIIIS
Bosted: skien
« Svar #6 på: januar 04, 2015, 11:27:00 am » |
Du er ikke arbeidsledig på en stund Danny!
Seaside VW klubb
Dag L
« Svar #7 på: januar 04, 2015, 11:40:56 am » |
Bra jobba Danny, stå på videre...
59' 23W Deluxe Beige Grey/Sealing Wax Red 65' Dobbelkabiner L 512 Velvet Green 74' 1300S L31 A Senegal red 74' 1303S L96 M Marathon met. 75’ 1303 L61 H Lofotengrün 86’ T3 Singelkabiner wbx L 90 D 86’ T3 Club Joker wbx Bronze met. 90' T3 Tristar Syncro wbx L 90 D 90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #8 på: januar 04, 2015, 12:40:57 pm » |
Fint Jens-Ole.
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #9 på: januar 04, 2015, 12:58:36 pm » |
Thank you Dag, hjelper med et lite snev av ADHD Magne
Rolf T. Kastenwagen
Rolf T. Kastenwagen
« Svar #10 på: januar 04, 2015, 14:00:23 pm » |
Klar til Softissesongen 2015?
VW 211 panel van (15. mars 1961) restaureringsobjekt VW 11 C, De luxe sedan (1.august 1952) sliten bruksstand
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #11 på: januar 04, 2015, 15:15:01 pm » |
O'yea
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #12 på: januar 04, 2015, 19:19:43 pm » |
Foruten rep av gulv er planene videre er å overhalle bremser foran og forstillinga, evt sette på senkespindler. Ut med den gamle kassa og prøve å få tak i en nyere 1300S, 1500 el evt lange rør for å få hjula lengre ut. Gå over alt av bremserør/slanger og bytte der det trengs. Mulig jeg legger et returrør til bensinen og, vet aldri hva som kommer baki den  Nå står det en 1200 industrimotor med porta topper, el orginal. Den går fint, mere enn nok med de kjøreegenskapene den har nå. Skal prøve å bedre de med gassdempere rund baut. Om jeg montere senkespindler, noen som vet hvor mye senk (i/y splines) bak jeg må ha for å få vogna level?
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #13 på: januar 04, 2015, 21:44:28 pm » |
Ble en liten økt i kveld. Av med forstillinga, så da er den klar til å steames , pusse overflaterust å lakke den opp. Men har lurt på om jeg skal senke med senkespindler jeg har liggende eller om jeg skal bruke Pumaforstilling. Etter det jeg har forstått får man tilnærmet orginal demping m/spindler, stummere m/senkeforstilling. Har ikke planer om mye senk, så er kanskje hipp som happ?
Gullik
59 T1,64 T1og 65mod 215
« Svar #14 på: januar 04, 2015, 23:20:20 pm » |
Se der ja, godt å se du er i gang
Seaside VW Klubb
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #15 på: januar 06, 2015, 23:42:16 pm » |
Fikk henta gulvplater hos Danske'n idag. Overaskende bra passform ift målene mine og når jeg sammenligner med de jeg tok ut. Men jekkfestet og den bakre "crossmembere'en" tok jeg av, da den er strøken på bilen. Jekkfestet fordi det er en skikkelig rustfelle, spes på repro platene, da de har en ekstra plate imellom. Dessuten kommer jeg ikke til å bruke de noen gang  Er usikker på om jeg skal bruke seteskinnene som er på el om jeg skal bytte med de gamle... Noen som har erfaring m repro? De virker en tanke mykere enn orginale... Ang den svarte "grunninga" må alt vekk, el er det godt nok å matte den?
hengib
« Svar #16 på: januar 07, 2015, 10:29:54 am » |
Ser bra ut Danny, blir spennende og følge med på prosjektet ditt :-)
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #17 på: januar 07, 2015, 10:35:35 am » |
Godt År mister og takk
JK
« Svar #18 på: januar 07, 2015, 10:35:43 am » |
Ja all den svarte "grunninga" må bort. Hadde akkurat 4 skjermer i ett lakkfjernings kar og du vil ikke tro hvordan de nye skjermene såg ut under "grunninga". Hadde også dører og panser oppi der og de var strøkne under lakken, så den svarte guffa er ikke god.
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #19 på: januar 07, 2015, 10:38:37 am » |
Takk JK, off it goes
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #20 på: januar 20, 2015, 14:57:39 pm » |
Siden jeg holder på å fikse opp bunnplaten, tenkte jeg å bytte foringer i fjærplata og få lakket det opp...
Hvordan er det å ta av fjærplatene nå, med kun bunnplate u/girkasse/motor? Er lite tyngde, så får jo ikke jekket opp platene. Funker det å bruke en skrutvinge å presse den opp, el bør jeg vente til jeg får tyngde på plata igjen?
danny
« Svar #21 på: januar 20, 2015, 15:41:19 pm » |
Du bør nok a vekt på, eller sette en 2x4" i taket, noen kompiser... Alternativt slipper du den ned to hakk inne, da kan du bare vippe den på plass med et lite skrujern ;-)
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #22 på: januar 20, 2015, 17:20:11 pm » |
Blir nok ikke 2 knepp innvendig, får klare meg med 1 utvendig  Ikke så dum ide med 2x4 opp i taket, takk for tipset.
« Svar #23 på: januar 21, 2015, 16:34:19 pm » |
En liten kjetting fra jekken til støtdempertårnet er en annen måte.
