august 06, 2026, 11:24:13 am
Oljepumpe i type 3.
Emne: Oljepumpe i type 3. (Lest 2244 ganger)
ole gunnar
Bosted: våler i solør
Oljepumpe i type 3.
januar 12, 2015, 19:49:12 pm »
Noen som vet om d er plass til oljepumpe med filter(slik med liggende filter ut) bak kjølekappa på en type 3 motor? Synes d ser så veldig trangt ut mellom pumpe å kappe. Mvh ole g halvorsen
Danny
Bosted: Porsgrunn
Sv: Oljepumpe i type 3.
januar 12, 2015, 21:06:53 pm »
Nei, det er det ikke plass til. Om du har nyere type motor, som jeg, må du også kappe litt i bakre motorfeste (bjelke) for å få plass. Her ser du hva jeg har gjort for å få plass. Måtte av å på med viftehuset en del ganger, før jeg fikk det til. Men vinkler du fittingsene riktig, trenger du kun å lage hullet i bjelken ved oljepumpa, ingenting i viftehuset.
(126.89 KB, 702x526 - vist 179 ganger.)
ole gunnar
januar 12, 2015, 21:42:30 pm »
Takk for svar. Har ik den bjelken bak j. Har kun oppheng oppe bak på min. Hmmm. Vet du om d går å få kjøpt pumpe med inn å ut på slik at j kan sette på løs filterholder å dra slanger. Har ik bygd om til full flow j
januar 13, 2015, 08:16:24 am »
Annbefaler ikke pumpe med inn og ut. det er jævla trang for oljen å passere gjennom den. Borr helle opp blokka som vist på bilde over eller bruk denne
http://www.hotshop.as/index.php/butikk/produkt/8409-olje-retur-adapter
sammen med lokk med utgang
SCC 14,257
ole gunnar
januar 13, 2015, 10:40:01 am »
Blokk å slik er alerede montert så litt seint å borre nå vell:) j får sjekke litt å se hva j gjør. Takker for svar
januar 13, 2015, 19:16:11 pm »
Da ville jeg gått for oljeretur adapteren. Det kan monteres med motor i bil
SCC 14,257
Svar #6 på:
januar 13, 2015, 19:27:42 pm »
Sitat fra: TrettenNullTo på januar 13, 2015, 08:16:24 am
Jeg har brukt slik inn/ut pumpe på flere av mine motorer, og de har gått laaangt uten problemer
ole gunnar
Svar #7 på:
januar 13, 2015, 20:46:42 pm »
Takker gor info karer:) enklest for meg had nok vært inn/ut pumpe men skal se litt på d. Skal brukes på en moderat trimma 1915 som ik skal brukes kjempe hardt:)
