juni 22, 2026, 05:21:59 am *
Skrevet av Emne: tiltrekkingsmonent på ARP råder  (Lest 2070 ganger)
BP 73
Bosted: fagerstrand
« på: januar 22, 2015, 15:01:10 pm »
Er det noen her som vet momentet på rådeboltene på ARP råder til type 4 motor? disse er jo 8 mm i diameter mot 9 mm på orginal rådene. Hæ
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
71 notchback 2l type 4
« Svar #1 på: januar 22, 2015, 16:23:43 pm »
Hva står det på hodet? Og de er vel ikke 8mm. Men 5/16" UNF  Hæ  Og sist men ikke minst. Hvor lange er de? Fra toppen av hodet til bunn. Altså hele boltlengden..
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #2 på: januar 23, 2015, 11:16:20 am »
Det står :LL    ARP    2000  på bolthode. det er kun 3/8" tolvkant pipe som passer. totale lengden er 47 mm, der hode er 9 mm og gjengepartiet med 5/16" UNF er ca 14-15 mm. Blunker
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
« Svar #3 på: januar 23, 2015, 15:59:35 pm »
Da har du ARP 2000 bolter. 5/16 tykkelse. 1,5" lengde.
De skal enten dras 0,0056" i strekk (0,14mm)
Om du ikke har utstyr til dette brukes momentet 24 ft/lb (32,5nM)
Boltene skal tiltrekkes stegvis. Jeg drar først 10nm, deretter 20nm og til slutt endelig moment, eller strekk.
Ett tips er å måle alle rådebolter nå. Og merk deg hvor du setter de. Så kan du måle lengden på de ved neste demontering/montering. De  skal ikke permanent strekkes. Da er de kastbare.
Viktig å bruke medfølgene fett på gjengene og under skallen!! Om du ikke har.. bruk CV fett eller annen molybden smøring. Kamfett (friksjonsmiddel funker også).
BP 73
Bosted: fagerstrand
« Svar #4 på: januar 24, 2015, 00:31:59 am »
Takk for det jee. har montert rådene på veiva i kveld. notchbacken skal få ny motor. blir en lettere modifisert 2,1 liler. Gliser
69 vespa 50s
73 1303 s med 1835
