juni 22, 2026, 09:03:56 am *
Skrevet av Emne: Tips til sette motor i bilen  (Lest 3239 ganger)
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« på: januar 26, 2015, 22:46:38 pm »
Hei. Skal snart til å sette motoren i bobla igjen Glad
Har noen noe tips å gi?
Skal kjøledeksla være påmontert?
Bør varmepotter være montert før jeg sette den i eller kan disse ettermonteres?
Noe spesielt å huske på så jeg slipper å gå på en smell eller må ta motoren ut igjen Glad
Jesper1201
« Svar #1 på: januar 26, 2015, 22:55:27 pm »
Original motor? Da er det enklest hvis du skrur den komplett, foruten viftereim og reimhjulet på dynamo, og så hiver den i bilen.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #2 på: januar 27, 2015, 14:50:27 pm »
Irginal motirmen to enkle forgassere.
Hvorfor må viftereim og drivjul på dynamo av?
Jesper1201
« Svar #3 på: januar 27, 2015, 15:46:00 pm »
Da må forgasser og innsug monteres etter motor er i bil.
Tar du av viftereim og ytre del av reimhjulet får du 2-3cm mer klaring i det du skal ha motor opp forbi bakplata.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #4 på: januar 27, 2015, 19:45:46 pm »
Såpass ja, er vel en lett jobb i ta av forgasser og innsug?
Noe spesielt jeg må huske når jeg skrur av dynamohjul osv?
Jesper1201
« Svar #5 på: januar 27, 2015, 19:53:39 pm »
Det er 2 skruer som holder hvert innsug, pluss drivstofftilførsel. Enkel sak.
Nei, ingenting spesielt vdr. reimhjulet på dynamo.
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #6 på: januar 27, 2015, 20:24:51 pm »
OK flott Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #7 på: januar 28, 2015, 14:04:59 pm »
må jeg skru av kjøledeksla i fronten før jeg setter i motoren?
der hvor aluflexen går gjennom.
Jesper1201
« Svar #8 på: januar 28, 2015, 14:42:35 pm »
Ja, den skal ligge oppå pakningen, hvis du ikke fjerner den vil du ikke klare å få den på oversiden av pakningen. Den sitter bare i noen få skruer og er en enkel sak Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #9 på: januar 28, 2015, 16:05:48 pm »
ok Glad skal den bekre kjøledeksel ved clutchen av før montering?
så da må altså forgassere med innsug, viftereim,dynamohjul og kjøledeksler av før jeg setter motoren i?
« Siste redigering: januar 28, 2015, 16:26:34 pm av Engedal vw67 » Loggført
Jesper1201
« Svar #10 på: januar 28, 2015, 16:48:39 pm »
Nei, det bakre kjøledekslet v/girkasse kan sitte der.
Det eneste som må av er forgassere, innsug og dekselet over eksos, men anbefaler viftereim og reimhjul da det gir deg en god del mer plass Glad
Engedal vw67
Bosted: Sirevåg
« Svar #11 på: januar 28, 2015, 17:14:33 pm »
ok, då tror jeg at jeg har kontroll Glad tusen takk!
blir spennande å få i motoren igjen! har ikkje hatt svev på bilen i 3år!
