juli 10, 2026, 12:40:45 pm *
Skrevet av Emne: scat svinghjulsbolt  (Lest 2366 ganger)
ole gunnar
Bosted: våler i solør
« på: januar 31, 2015, 20:58:32 pm »
noen som vet hvor mye en scat svinghjulsbolt type 1 skal dras igjen?
« Svar #1 på: januar 31, 2015, 21:50:07 pm »
Hvor mye klarer du?
De holder det meste..
Jeg drar 900nm
ole gunnar
« Svar #2 på: januar 31, 2015, 22:08:03 pm »
Ok. Da drar b den d:) takk
« Svar #3 på: februar 01, 2015, 00:02:38 am »
Scat sier selv at den trygt kan trekkes til 475 nm, "without fear of breakage or stretch". Smør gjengene inne i veiva med loctite før bolten dras til. Smør også tynt under hodet på bolten, så er du mer sikker på at newtonmeterne havner der de skal.
« Svar #4 på: februar 01, 2015, 02:17:27 am »
Varsko.. har du ei støpt drittveiv tåler ikke gjengene i veiva slike moment.
Det finnes bedre produkter for å hindre skjæring enn locktite ;-)
« Svar #5 på: februar 01, 2015, 10:31:24 am »
Her er mine eksempler (ikke til gjentakelse)
Gene Berg 36mm bolt i original veiv - 2200nm. Planen var å sjekke hva som ga seg sist men jeg kom ikke lengre uten hjelp. Ikke målbar strekk i bolten. Gjengene gikk helt fint etterpå. Da brukte jeg litt WD40 på gjenger og under skiven.
Scat har jeg prøvd til 1500nm uten noen målbar strekk og uten noen problemer med gjenger.
Jeg bruker litt Locktite på gjengene og litt smøring under hodet på bolten. Det viktigste er at det er tørt mellom den store skiven og veiven.
ole gunnar
« Svar #6 på: februar 01, 2015, 10:49:27 am »
takk for svar karer. dette er ei std orginal veiv innborra med 8 stifter å kjøpt scat bolt. må bare være sikker så den ik løsner:)
