august 05, 2026, 14:12:29 pm *
Skrevet av Emne: Noen som vet hva dette er!!  (Lest 2903 ganger)
oval drag
Bosted: vestfold Våle
« på: februar 05, 2015, 00:35:04 am »
Jeg lurer på om det kan være fra en t2 kanskje..  Noen som kan tipse??
* DSC_0000011423089162564.jpg (81.09 KB. 800x450 - vist 426 ganger.)
« Svar #1 på: februar 05, 2015, 01:19:26 am »
Det er ett 1302/03 understell med "hjemme" montert type 3 automatkasse. Hvor det er satt på ring på viftehuset ved viften er jeg usikker på. Skal du kvitte deg med kassa?
Demonter med forsiktighet. Da oljepumpestangen inn i kassa lett bøyer seg ved demontering...om da ikke konverteren løsnes fra flexplata først.
oval drag
« Svar #2 på: februar 05, 2015, 07:29:20 am »
Da skal jeg være forsiktig. Jeg skal mest sannsynlig bare ha motor så da er det mulig resten kommer for salg.
« Svar #3 på: februar 06, 2015, 20:08:05 pm »
Hadde også en motor med ekstra ring på viftehuset på arbeidsbenken her om dagen. Noen som vet hvorfor og hvilke motorer som har dette? Denne mener jeg satt på en fabrikkoverhalt Bay motor.
* DSCN1491 (Large).JPG (77.91 KB, 800x600 - vist 287 ganger.)
« Svar #4 på: februar 07, 2015, 23:42:02 pm »
Vet ikke om det har noe sammenheng, Men når jeg monterer vifter og ventilasjons aggregater av div størrelser så prøver jeg alltid å ha 50 - 100 cm med rett rør både inn og ut. mindre turbulens i røret Dette forbedrer effekten på viftene og øker luftkapasiteten. Litt det samme som med høye trakter på gasserne
« Svar #5 på: februar 08, 2015, 00:46:20 am »
Ringen ble introdusert på innsprøytningsmotorene på slutten av søttitallet, og gir bedre kjøling takket være  høyere hastighet på luften.
Regner med at denne bunnplaten her kommer fra den beryktede "Tønsberg-bilmekaniker-bobla.
Har du vognkort på den?
« Svar #6 på: februar 08, 2015, 03:49:16 am »
En 58-59, med innsveiset soltak?
oval drag
« Svar #7 på: februar 08, 2015, 08:18:26 am »
Har ikke noe vognkort på den... men den har nok gått i Tønsberg traktene ja. Men har ikke noe mere info/historie om den.
