august 05, 2026, 05:38:09 am
Teknisk, teori og praksis
Får ikke pedal igjen.
Emne: Får ikke pedal igjen. (Lest 2790 ganger)
per
Bosted: Telemark
juli 22, 2008, 00:05:32 am »
Har byttet calipere,pumper,slanger,bånd og overhalt hovedpumpe på Notchbacken.
Tråkker pedalen rett i gulvet.
Har luftet og luftet uten resultat.
Gode tips motas med takk !
Per.
Sv: Får ikke pedal igjen.
juli 22, 2008, 00:07:30 am »
prøv å lufte med trykkluft metoden
kjør svakt trykkluft inn på bremseveskebeholder ca 0,5bar.
gå rundt og luft.
per
Bosted: Telemark
juli 22, 2008, 00:23:43 am »
Får prøve å finne et slikt lokk som passer til væskebeholdern i morgen.
Takk.
Per.
GeirH
juli 22, 2008, 10:45:13 am »
Viktig at du har klaring mellom bremsepedal og pume og, slik at stempelet i pumpa får returnert ordentlig.
Har laaang VW-pause.
Jon T
juli 22, 2008, 10:54:50 am »
Det å lufte masterpumpen er ikke bare bare, men med trykkluft går det lettere.
har du ikke tilgang til det, bør du "stappe" litt veske i sylinderen før du skrur den på. Den trenger litt å jobbe med før den funker. lykke til
juli 22, 2008, 12:02:56 pm »
Hadde samme problem på den gamle splitten min, og løste det ved å ta av ene bremserøret og dryppe bremsevæske nedi hullet når jeg beveget sakte på pedalen.. Dette gjorde at det ble sugd inn litt væske og vips så gikk alt så mye bedre..
marius
Bosted: halden
vw type 1 1957
Svar #6 på:
juli 22, 2008, 15:29:17 pm »
Slet med samme problemet selv på min '57 oval. Trykkluft som beskrevet av knasten her var det som skulle til.
per
Bosted: Telemark
Svar #7 på:
juli 22, 2008, 19:57:08 pm »
Bilen er på hjula igjen !
Tør nesten ikke å si det, men la gå. Hadde byttet om H og V caliper.
(får ikke ut luft når lufteskruen står i bunn av caliper !
Bilen har vel ikke hatt så gode bremser siden den var ny.
Klar for EU på tors.
Da blir det vel SCC.
Mvh. Per.
Siste redigering: juli 22, 2008, 19:58:47 pm av per
