juni 22, 2026, 03:14:59 am *
Skrevet av Emne: Industrimotor, 1600 Singleport 46hk "SOLGT"  (Lest 4178 ganger)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« på: mars 15, 2015, 03:41:15 am »
Industrimotorer, AS41 1600 Singleport 46hk/3.600rpm, magnettenning, 12V. Tenning, dynamo og laderele har kapsling mot fukt.
Motorene har tank, J-tubes og eksos med ett utløp.
Motorer står på Sola utenfor Stavanger.
Selges for 5.000/stk
Kan levere enkel startrigg  og 12v starter til samme for 700 ved kjøp av motor.
« Siste redigering: mars 21, 2015, 14:57:45 pm av vwfreaks » Loggført
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
Terje E
Bosted: Mysen
« Svar #1 på: mars 15, 2015, 10:15:42 am »
Er interisert  tlf. 90647757
« Svar #2 på: mars 15, 2015, 13:02:17 pm »
Hva slags blokk er det?
AS41/AS21?
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #3 på: mars 15, 2015, 13:03:13 pm »
Må ut i garasjen og sjekke :-)
       1952Tempo Matador
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #4 på: mars 15, 2015, 16:10:06 pm »
AS41 blokker
Delenummer i blokk; 211.101.102 E
Motornummer; 126-047257       126A-0119747     126-07148    126-046413
12V dynamo med liten diameter (som 6V)
       1952Tempo Matador
Graveyardbbq
« Svar #5 på: mars 15, 2015, 23:41:36 pm »
Mye skulle du kanskje hatt vis du kanskje hadde mulighet for å kanskje selge bare den dynamoen, atte kanskje om? Glad
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #6 på: mars 16, 2015, 01:02:20 am »
Skal videreformidle ditt ønske hvis kjøper av en av motorene ikke skal bruke dynamo..... jeg plukker ikke dynamo av en komplett motor, risikerer å sitte igjen med motor uten dynamo ;-)
       1952Tempo Matador
Dag L
« Svar #7 på: mars 16, 2015, 10:16:44 am »
Er det timeteller på disse, og i tilfelle hvor mange timer har de gått...?...
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #8 på: mars 16, 2015, 11:26:06 am »
Det er ikke timeteller på disse.
1 Motor har stått på oppvarmet lager siden den kom til Norge fra det Svenske forsvaret for ca 5-7 år siden.
3 Motorer har vært startet og kjørt 3-5 ganger i året i løpet av samme periode.
Alle motorene har stått i en rigg med vannpumpe, motorene er demontert fra rigg, leveres med motorlokk og tank.
For å bruke motor i bil bør forgasser byttes, og eventuellt bytte magnettenning og kabler til standard med vacuum.
HVIS KJØPER HAR BEKJENTE I SRVWK (lokale vw klubben) SÅ KAN DE ENKELT AVTALES VISNING HER HOS MEG
PRISEN SOM ER SATT GJENSPEILER IKKE MOTORENES TILSTAND, PRISEN ER SATT LAVT FOR AT MOTORENE SKAL BRUKES I VW MILJØET
« Siste redigering: mars 16, 2015, 12:06:56 pm av vwfreaks » Loggført
       1952Tempo Matador
« Svar #9 på: mars 17, 2015, 09:45:01 am »
Dette er et kjempekupp - takk for innsatsen vwfreaks!
Du skriver 12v ... og da antar jeg at dette er stort svinghjul som ikke passer på en 6v kasse?
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #10 på: mars 17, 2015, 12:13:47 pm »
Skal sjekke svinghjul, det er svinghjul med liten clutch, starter er 12V, men har tykk stuss ved foring.
Legger ut beskjed ang.svinghjul senere i dag.
       1952Tempo Matador
« Svar #11 på: mars 17, 2015, 12:16:02 pm »
Jeg tar en slik som er i god tilstand. Har kontakter i Rogaland.
Se PM
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #12 på: mars 17, 2015, 14:25:22 pm »
DA ER EN MOTOR SOLGT, 3 igjen, løp og kjøp, det kan bli lenge til neste gang :-)
Har igjen 2stk 1584cc motorer 46ps og 1stk 1584cc 44ps
       1952Tempo Matador
DB
« Svar #13 på: mars 17, 2015, 23:57:01 pm »
Hei, kjøper en 46hk. Mulighet for å ringe deg? Eventuelt om du ringer meg. 40494642.
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #14 på: mars 18, 2015, 01:19:15 am »
EN TIL ER SOLGT,
nå er det en 46ps og en 44ps motor igjen.
       1952Tempo Matador
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #15 på: mars 19, 2015, 00:25:41 am »
Har målt diameter på svinghjul, 273mm utvendig på tannkrans, og har plass til 180mm clutch.
       1952Tempo Matador
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #16 på: mars 21, 2015, 14:58:48 pm »
NÅ ER ALLE MOTORENE SOLGT
Takker de som kjøpte og håper alle blir fornøyd.
       1952Tempo Matador
