august 05, 2026, 05:02:07 am *
Skrevet av Emne: Strøm til coil, men ikke gnist på stift  (Lest 4544 ganger)
Lauken83
Bosted: Rollag
« på: mars 19, 2015, 20:59:56 pm »
Dette gjelder en 1302, med 1600 motor. Det er strøm inn på coil, ca 12v når jeg måler. Setter på tenning , men det er ikke no gnist på stift. Prøvd med 2 coiler, den ene helt ny. Kan det være kondensatoren som er gåen?
Takker for tips
Frank
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #1 på: mars 19, 2015, 22:45:11 pm »
Meget sannsynlig. Har også vært borti kortslutning ved kabelfeste til stift, men mer uvanlig.
Kondensator er billig og enkel feilsøking.
Stolt medlem av highroofers.
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #2 på: mars 19, 2015, 23:43:59 pm »
Prøv det enkle først som nevnt over her Glad har også sett gjennomslag i rotor ned i fordelerakseling , men det er nok heller sjelldent.... sjekk også kullstiften i fordelerlokket.  Blunker
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
Lauken83
Bosted: Rollag
« Svar #3 på: mars 19, 2015, 23:57:24 pm »
Prøver å bytte kondensator først. fordelerlokket har nok ikke noe med dette å gjøre, det er frakoblet når jeg sjekker om det er gnist på stift Glad
Skal 1600 motor ha coil med formotstand? Det sitter vanlig blå biltema coil på den nå, tenker på om den kan smelte\ødelegge kondensator og stift?
Ziggy66bug
« Svar #4 på: mars 20, 2015, 00:11:31 am »
ikke formotstand nei. Biltema blå coil fungerer fint Glad
Lauken83
Bosted: Rollag
« Svar #5 på: mars 21, 2015, 01:42:51 am »
Det var koblet en ledning fra minus på coil og inn til en festeskrue på forgasser. Solex 34 pict. hvorfor aner jeg ikke, men når jeg koblet av den, blei det gnist på stiften.
« Svar #6 på: mars 21, 2015, 11:12:26 am »
 Osteaktig
MrOvaLove
Bosted: trondheim
« Svar #7 på: mars 22, 2015, 16:30:52 pm »
Hadde samme problemet på min 58. Da var det jordingsledningen til kondensatoren, inni fordeleren, som hadde gått av. Fiksa dette, og dermed starta den.
56 T1
58 T1
62 T1
64 Tempo corvette
69 Tempo corvette
82 Tempo corvette
79 Crescent trehjuling
