juli 11, 2026, 03:14:28 am *
Skrevet av Emne: Filtkanal i førardør - Support i bakkant  (Lest 2064 ganger)
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« på: mars 27, 2015, 07:24:58 am »
Har i lengre tid slete med at vinduet 'kantrar' når eg sveiver det ned. Og det gjer eg minst to gonger daglig, inn og ut av parkeringshuset på jobb.
Filtkanalen ligg jo fint i klipsa sine nedover i vindusramma i bakkant. Like til svingen på denne, der den utvendige skrapelista ligg.
Herifrå og nedover henger filten heilt laust!?!
Det som då skjer, er at når eg sveiver vinduet så langt ned, at buen i overkant på vindauga kjem under skrapelista, så vipper vinduet litt bakover, og då bender heisemekanismen, glaset bøyer filtkanalen bakover, og då vil også glaset ut av sporet i forkant Tvilende
Kan på ein forsiktig måte sei at dette er eit irritasjonsmoment.
Vinduet glir lett opp og ned, og heisen er velsmurt, og fungerer greit. Sjølv om den no er i ferd med å bli vèl slarkete i nederste delen.
Skifta filtkanalen i gårkveld, men det er akkurat samme problemet. Bortkasta jobb Trist
Burde ikkje filten hatt nokon form for support/skinne mellom skrapelista og ned mot låskassen??
Gadd ikkje opne passasjerdøra for å sjekke, for der er jo alt i orden Blunker
Nokon professorar der ute?
« Svar #1 på: mars 27, 2015, 10:29:55 am »
På tidlig sekstitall biler er det en løs skinnebit som forlenger 20 cm ca. Kanskje du mangler den?
Ivar
« Svar #2 på: mars 27, 2015, 11:40:48 am »
Hmmmm. Finner den ikkje i delekataloger?!?
« Svar #3 på: mars 27, 2015, 15:17:06 pm »
Del 54 her:
https://www.wolfsburgwest.com/wolfsburg_new/door_components/bug_to_1964/bug_door_to_1964.cfm?type=1
Ivar
« Svar #4 på: mars 27, 2015, 15:58:37 pm »
Ja, ser den, men no har det seg slik at Plokkopp'en er -75 Sika, og då ser plutseleg delane slik ut; https://www.wolfsburgwest.com/wolfsburg_new/door_components/bus_1968_1979/bus_door_1968_1979.cfm?type=2
Var derfor eg lurte på om det manglar noko som skulle ha vore sveist fast inni døra...........som ikkje er seperate delar Tvilende
« Svar #5 på: april 04, 2015, 03:14:05 am »
gokveldn. har dette problemet på alle mine bay'ar sovidt eg huksar. ikkje anna en ein vanesak for min del å måtta løfta i glaset for å få sveiva da opp. men hadde vert kjekt med ein patent på da. virkar definitivt som da manglar ein styring nedi døra.
