august 05, 2026, 13:17:32 pm *
Skrevet av Emne: Plassering av blinklys på T1 1300 1972mod  (Lest 1629 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: mars 27, 2015, 13:20:31 pm »
Hallais, jeg lurer på hvor jeg kan plassere blinklysene, og få det godkjent?
Da jeg kjøpte bilen, var det montert blinklys som vist på bildet:
Jeg vil helst ha blinklys kun på sidene foran dørene, og ikke på skjermene eller framme på støtfanger eller under hovedlys.
* BubbleliciousSecondx.jpg (58.81 KB, 450x600 - vist 150 ganger.)
« Siste redigering: mars 27, 2015, 13:24:50 pm av FooZ » Loggført
Ivar
Bosted: Ask i Norhordaland
Samler seg opp......
« Svar #1 på: mars 27, 2015, 14:21:05 pm »
Du får nok aldri godkjent blinklys kun på sidne, pga vinklane;
RETNINGSLYS
5.   Bil skal ha minst to lykter foran, minst to bak og minst en på hver side som gir oransje, blinkende retningslys.
5.1   Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a)   Være E-merket med symboler som angitt med kombinasjoner i henhold til ECE-reg.nr. 6, serie 01, tillegg 5, rettelse 2.
b)   Være e-merket med symboler som angitt med kombinasjoner i henhold direktiv 76/759/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/277/EØF.
c)   Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.
5.2   Retningslys foran og på siden kan kombineres i en lykt, dersom lyset er synlig innenfor de vinkler som er angitt i nr. 5.3.
5.3   Lyset fra hver av lyktene foran og bak skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15° over til minst 15° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum og
        innenfor en horisontalvinkel fra minst 45° innover til minst 80° utover fra et vertikalplan gjennom lyktenes sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
        Lyset fra hver av lyktene på siden skal være synlig innenfor en vertikal vinkel fra minst 15° over til minst 5° under horisontalplanet i lyktenes sentrum når lyktene er
        plassert slik at høyden fra vegbanen til den nederste kant av den lysende flaten er mindre enn 100 cm, og fra minst 15° over til minst 15° under dette planet når høyden er
        100 cm eller mer.
        Lyset skal videre være synlig bakover og ut fra bilen innenfor en horisontalvinkel fra ikke over 5° til minst 60°, målt fra et vertikalplan gjennom lyktens sentrum som er
5.4   Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 35 cm eller mer for lykter foran og bak, og 50 cm eller mer for sidelykter.
        Høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Når det på grunn av bilens konstruksjon er nødvendig, kan dog høyden fra
        vegbanen til øverste kant av den lysende flaten økes til maksimalt 190 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
        Avstanden fra bilens fremre begrensning til nærmeste del av den lysende flaten i sidelyktene må være mindre enn av bilens totale lengde.
5.5   Lyktene foran og bak skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant.
5.6   Retningslys skal være sammenkoplet med kontrollampe og/eller lydsignal som skal kunne sees og/eller høres fra førerens plass, og tre i funk sjon samtidig med
        retningslysene og vise om disse fungerer korrekt.
5.7   Blinkfrekvensen for retningslysene skal være 90 ± 30 blink pr. minutt.
5.8   Betjeningsinnretningen for retningslyset må være slik innrettet at lysene på høyre side settes i funksjon når den beveges i urviserens dreinings retning eller mot høyre, og at
        lysene på venstre side settes i funksjon når den beveges mot urviserens dreiningsretning eller mot venstre.
Henta frå: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1994-10-04-918
Lukke til  Gliser
Jesper1201
« Svar #2 på: mars 27, 2015, 14:29:15 pm »
Alternativene dine er å bruke org. plassering eller der du har de Blunker
