august 07, 2026, 07:03:44 am *
Skrevet av Emne: Hjulmuttere CSP bremser  (Lest 2071 ganger)
Tore
« på: april 04, 2015, 11:28:35 am »
Noen som har et tips til hjulmuttere til bruk på CSP bremser sammen med stålfelger?
De hjulmutterne jeg bruker i dag låser seg i falsen innerst på pinnebolten....
Tore
* _20150404_111940.jpg (65.96 KB, 800x555 - vist 191 ganger.)
Slackers Garage @ Facebook - Visit here!
Nagel
Bosted: larvik
« Svar #1 på: april 04, 2015, 22:52:30 pm »
Jeg satte inn pinner i trommene mine. Fikk ikke skrudd mutteren helt inn pga glatt partiet på pinnen. Fikk taki et gjengesnitt, og holdt med å lager 1 1/2 runde ca. Var litt vrient med svingjernet, men tok av armene så gikk det greit.
Aircooled Vw Cruisers Vestfold #2
Tlf 98 88 66 16 Larvik
LowBug
Bosted: Skedsmo
« Svar #2 på: april 06, 2015, 00:32:23 am »
Hmm,,? Hæ
På mine så var alle pinnene montert,, jeg kjøpte også muttere fra Undeberg 👌
-Lowbug-
14.492 SCC 2016
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #3 på: april 06, 2015, 09:08:45 am »
Hei...
Gjør som nevnt tidligere, gjeng opp helt inn til skiva. Eller bor ut gjengene de første 3-4 mm inni mutteren.
Pinnene er montert fra fabrikk, men de skrur du lett ut om du vil. Bare husk å gjøre de rene, og sett de inn med ny loctite når du monterer de igjen.
Petter'n.
Tore
« Svar #4 på: april 06, 2015, 09:51:48 am »
Takker! Skal sjekke med Unneberg, eller så blir det å bore/dreie ut noen mm av mutterne.
Vil helst ikke gjøre noe med pinneboltene..
