august 06, 2026, 01:56:45 am *
Skrevet av Emne: Hvilke forgassere kan brukes på 1302?  (Lest 2634 ganger)
Jon Arne
« på: april 13, 2015, 15:27:41 pm »
Hei.
Har orginalforgasser, "31 pict-3" på min 1302 fra '72.
Den har det vanlige problemet med fusking/nøling ved akselerasjon på lavt til middels turtall.
Nettopp renset den grundig og bytta div pakninger uten noen merkbar forbedring.
Vurderer derfor å skaffe en ny forgasser, og lurer på om det finnes noen andre og bedre typer/mod/nr som kan brukes på 1,3 L motor med 44 gamp
Takknemlig for gode svar :-)
'72 VW 1302
Texasgul
VW 181
« Svar #1 på: april 13, 2015, 20:44:39 pm »
Når du har renset og byttet pakninger på forgasseren, kan det være andre ting som gjør at motoren fusker. Har du sjekket tenning og justert ventiler? Er forgasseren riktig justert?
1971 VW 181 "Erwin"
1972 1302s "Smurfen"
pWolf
« Svar #2 på: april 13, 2015, 21:52:02 pm »
Sjekk det som nevnes over her, men sjekk også fordeler.
1965 t1
tmatre
Bosted: Rogaland - Klepp
« Svar #3 på: april 18, 2015, 10:27:13 am »
Har du originalt luftfilter og eksosanlegg?
Og har du original fordeler med vakuum opptrekk som fungerer?
Original forgasseren er designet/dyset for å fungere slik motoren er originalt, byttes eksos/luftfilter til noe "trim greier" må du kanskje gjøre noe med dysene.
Jeg husker ikke om 31 pict-3 gasseren også har et lite hull i spjellet...
Men om den har det kan du prøve å tette hullet med en pop nagle. Dette skaper litt mer vakuum under spjeller slik at det dras gjennom litt mer bensin via tomgangskretsen.
Det hjelper på "flat spot" i overgangen der origngal forgasseren er avhengig vakuum opptrekk for å fungere.
Fungerer dette, og du vil kjøre med det permanent ville jeg tatt ut spjellet for å lodde hullet.
Problemet er at motor bruker mer bensin, "vasker" mer av oljefilmen av cylinderveggene og forringer levetiden på motoren.
Så du bør vurdere om det ikke heller er bedre å rette "feilen" en "symptomene"
« Svar #4 på: april 18, 2015, 21:53:45 pm »
Også viktig at bensinstrålen fra akspumpen treffer i spjellåpningen. Treffer strålen spjellet eller akselen vil bensinen bli litt forsinket og du kan få litt nøling før motoren får opp turtallet.
Jon Arne
« Svar #5 på: april 19, 2015, 11:40:25 am »
Takk for gode svar!
Alt er originalt. Skal sjekke ut det nevnte.
'72 VW 1302
Texasgul
