august 05, 2026, 20:47:18 pm
56 oval slurer på clutchen I 3 og 4 gir når jeg gir gas.
Emne: 56 oval slurer på clutchen I 3 og 4 gir når jeg gir gas. (Lest 3683 ganger)
jayster
Bosted: The land of no return!
"IN RUST WE TRUST!!!"
april 14, 2015, 07:33:47 am »
Det er nyere clutch og trykkplate.
original motor.
Har prøved det meste av justeringer.Men bowenrør er ikke bøyd som den skal være har dette noe å si?
1973 1300s En eiers bil. aka "Buzz"
Sv: 56 oval slurer på clutchen I 3 og 4 gir når jeg gir gas.
april 14, 2015, 09:36:51 am »
Enten så er clutchvaieren så stram at det ikke blir ordentlig press på lamellen, eller så kan du ha fått olje på lamellen.
Eller så kan lamellen være utslitt, eller trykkplaten utslitt.
Har du noe dødgang på clutchpedalen før du merker at utløserlageret trekker trykkplaten?
jayster
april 14, 2015, 09:38:42 am »
Ja det er litt dødgang
april 14, 2015, 09:55:47 am »
Hvis clutch er ok så er mitt tips olje. Enten da fra girkassen eller fra motor. Uansett må motor ut.
jayster
april 14, 2015, 12:16:45 pm »
Ok hva anbefaler dere å kjøper i forveien av clutch deler,når jeg skal ta ut motoren.
april 14, 2015, 12:18:43 pm »
Jeg ville ikke kjøpt noe før motor var ute. Det går så raskt å få deler fra Unneberg eller andre at det ikke er vits vil nå jeg si.
jayster
Svar #6 på:
april 14, 2015, 12:33:07 pm »
Sitat fra: Kjetil Lima på april 14, 2015, 12:18:43 pm
ok takk Kjetil.
Svar #7 på:
april 14, 2015, 12:34:03 pm »
Enig.
Du kjenner raskt på lukta om det er girolje eller motorolje. Det vanligste er motorolje pga lekk simring bak svinghjulet. Du finner ut av dette så fort du har demontert. En ny clutchlamell og simring er i så fall nødvendig. Trykkplate og svinghjul renser du.
jayster
Svar #8 på:
april 14, 2015, 13:23:16 pm »
Takk for god tips..
Svar #9 på:
april 14, 2015, 22:23:43 pm »
Er det pakning eller gummiring i svinghjulet på de motorene? Det kan komme den veien om det er motorolje.
Jørgen N
Svar #10 på:
april 17, 2015, 23:26:56 pm »
Er en gummiring, men noen har vel også en liten "papp" pakning på svinghjul. Den mangla på mi boble, og jeg fikk olje på lamellen...
1964 VW 1200
1971 VW 1302
