juli 10, 2026, 16:21:20 pm *
Skrevet av Emne: Lufte/blø bremser  (Lest 2817 ganger)
KnutzenN
« på: april 18, 2015, 20:33:19 pm »
vw 1966 type 1 1300
Hei - Jeg skal lufte bremsene, men jeg finner bare ventiler på de to forreste hjul. Kan ventiler ha falt av bak? (ser ingen hull). Begge hjulene foran hadde små plastikkhetter som dekket ventilen.
Kan jeg lufte bremsene selv om jeg bare har ventiler foran?'
Fikk ikke prøvd idag, klarte ikke få løsnet ventilen med verktøyet jeg hadde.
Jeg skal skru/løsne selve ventilen right? (det er en liten sølv farget ventil)
Jesper1201
« Svar #1 på: april 18, 2015, 21:35:27 pm »
Regner med du har originale bremser bak, altså tromler? Da sitter luftenippel på baksiden, der hvor bremserøret går inn i hjulsylinder.
Hvis du har luft i systemet som du skal ha ut må du lufte på alle hjul (egentlig bør du gjøre det uansett når du først lufter)
Start på høyre bak, så v.b for så å ta h.f og tilslutt v.f. Da skal all luft være ute hvis du har luftet nok. Pass på å etterfyll bremsevæske mens du holder på så ikke beholder går tom.
KnutzenN
« Svar #2 på: april 19, 2015, 02:55:48 am »
Jeg prøver ta et bildet i morgen, kanskje du kan peke det ut om du kan. Jeg ser nemlig den 'luftenippelen' på de hjula foran, men ikke bak. Kanskje det er forskjellige bremser bak en foran, vet ikke. Det ville vel vært rart om det var det..
« Svar #3 på: april 25, 2015, 00:24:06 am »
da har de nok knekt av ved forsøk på lufting av forrige eier.
« Svar #4 på: april 25, 2015, 07:46:04 am »
Like greit å bytte hjulsylindre da, virker som om de fremme også sitter godt fast så jeg ville kjøpt inn 4 stk og byttet alle.
« Svar #5 på: april 25, 2015, 22:11:50 pm »
Vil tro det ja. Skal bli spennende å se om bremserøra løsner da, ville sprøyta på litt CRC og la det virke en dag før du prøver å løsne
