august 06, 2026, 00:46:01 am
Type 1 topper tatt ut for 94 mm boring, Type 1 tatt ut for 92 boring.
Emne: Type 1 topper tatt ut for 94 mm boring, Type 1 tatt ut for 92 boring. (Lest 3312 ganger)
baahu
mai 08, 2015, 16:16:26 pm »
Orginale Type 1 1600 topper tatt ut for 94 mm boring, planet ca 2 mm. Orginale ventilseter, begynt å ta ut for større seter på 1 stk ventil.hbo 600,-
Orginale Type 1 1600 topper tatt ut for 92 mm boring , planet ca 1,5 mm med større ventilseter satt inn, klare for porting.hbo 1000,-
(61.45 KB. 800x450 - vist 244 ganger.)
(75.21 KB, 800x450 - vist 227 ganger.)
Siste redigering: mai 08, 2015, 16:48:37 pm av baahu
Henning
Bosted: Nittedal
Tlf: 92 02 17 53
Sv: Type 1 topper tatt ut for 94 mm boring, Type 1 tatt ut for 92 boring.
mai 09, 2015, 00:43:12 am »
Byr 600 for 1600 topper tatt opp til 94mm
You need only two tools: WD-40 and duct tape. If it doesn't move and it should, use WD-40. If it moves and shouldn't, use the tape!
1953 Barndoor panel
1969 Bay panel
1969 Boble
1988 Caravelle
1999 Caravelle
2000 Transporter panel
Kjetil1985
Bosted: kløfta
mai 09, 2015, 22:16:14 pm »
92 mm dvs 1835 motor?
94 er 1915?
mai 09, 2015, 23:45:28 pm »
1835 og 1914 med std slag. Eller 2180 og 2276 med 82 mm slag. Når du først er i gang
SCC 14,257
Kjetil1985
Bosted: kløfta
mai 10, 2015, 03:09:26 am »
Jeg trenger til 1915 med std 69 veiv. Funker disse da?
forBaust
Bosted: Fevik, Grimstad
mai 11, 2015, 08:43:16 am »
700,- for 1600 topper tatt opp til 94mm
mvh JAB
baahu
Svar #6 på:
mai 11, 2015, 10:05:00 am »
Blir avgjort kl 18 i kveld, du har høyeste budet så langt
Airborne
Svar #7 på:
mai 11, 2015, 15:29:36 pm »
1000,- for 92mm toppene
baahu
Svar #8 på:
mai 11, 2015, 16:18:34 pm »
Blir avgjort kl 18 ikveld.
Kjetil1985
Bosted: kløfta
Svar #9 på:
mai 11, 2015, 17:02:01 pm »
800,- for 94 mm
baahu
Svar #10 på:
mai 14, 2015, 17:47:47 pm »
Sitat fra: baahu på mai 08, 2015, 16:16:26 pm
Orginale Type 1 1600 topper tatt ut for 92 mm boring , planet ca 1,5 mm med større ventilseter satt inn, klare for porting.hbo 1000,- [ Vedlegg ]
baahu
Svar #11 på:
mai 14, 2015, 17:48:32 pm »
Da var de solgt!
