august 01, 2026, 16:22:05 pm *
Sider: 1 [2]
Skrevet av Emne: Innfestning av girkasse T1  (Lest 10791 ganger)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #30 på: juli 13, 2015, 13:33:27 pm »
Siden jeg allerede har midtre feste, så blir det vel 301 255 111 HD (forsterket bakre feste med strap).
Har vært og hentet noe 5mm plater som jeg fikk kuttet til, blir nok å forsøke på litt egenproduksjon :-), kan kanskje også få plass til nedre fester til triangelstag i samme festet.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #31 på: juli 13, 2015, 13:47:48 pm »
Stroppen har ingen verdi..
Det er ikke girkasse til rammegafler som er noe problem. Det er rammegaflene som er for tynne/myke.
Du må få stivet av rammegaflene..
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #32 på: juli 13, 2015, 16:04:26 pm »
Trodde det var oppgaven til triangelstaget Hæ
Er vel ikke mulig å sveise forsterkninger i rammegaflene med BT sin velsignelse !!!
       1952Tempo Matador
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #33 på: juli 16, 2015, 23:53:36 pm »
Laget ett nytt feste, er sikkert sterkt nok til å feste triangelstaget i også. Skal også lage en stropp over girkassen.
* image.jpg (53.7 KB, 450x600 - vist 256 ganger.)
       1952Tempo Matador
« Svar #34 på: juli 27, 2015, 15:14:16 pm »
Jeg bruker det standard HD gaffel/motorfestet som du ikke hadde særlig tro på, og lager stag fra bunnplater veltebøyle ned til dette.
Så lager jeg et ekstra feste mellom støtfangerfestene og fester rundt bak der ved oljepumpa..
Da har jeg Gene Berg helt fremme i tillegg.
Det får holde for meg. Selv om det er 500hk klarer jeg ikke å få alle de kreftene i bakken allikevel de første sesongene...
Sider: 1 [2]
