august 04, 2026, 14:24:48 pm *
Skrevet av Emne: Tette utganger/innganger for varmebokser?  (Lest 3410 ganger)
vw66
« på: juli 28, 2008, 17:10:03 pm »
Skal fjerne varmeboksene og montere jtubes. Er det da bare å tette utgangene fra viftehuset og der hvor de går in i bilen samt varmeskjoldet. Finnes det egne propper av noe slag til dette formålet eller må en få sveiset de igjen, vil helst ha muligheten til å sette på varmeboksene igjen?
« Svar #1 på: juli 28, 2008, 19:57:24 pm »
Jeg laget litt for store lokk i tynnplate, punktet dem fast på 2 steder og smurte sikaflex rundt for å tette. Ikke noe problem å få av igjen.
« Svar #2 på: juli 29, 2008, 08:02:45 am »
Colaboksbunner med slangeklemmer har jeg også sett! Veldig enkelt Gliser!
Jalle
Klubbløs #006
« Svar #3 på: juli 29, 2008, 09:37:25 am »
+ litt sort lakk så ser det enda bedre ut Glad
Karmann
Bosted: Kongsberg
« Svar #4 på: juli 29, 2008, 09:41:00 am »
1-7/8" frostplugger passer perfekt
vw66
« Svar #5 på: juli 30, 2008, 16:53:27 pm »
Har funnet ut at det er å få kjøpt "propper" for viftehuset egnet til dette formålet hos vwforhandlere så da vet dere det om det var flere som lurte.
Takk for svar, går for colabokser midlertidig Glad
erikaa
« Svar #6 på: juli 31, 2008, 00:43:04 am »
Ikke bruk tette frostplugger - lag en åpning på halvannen tomme i dem. Det er viktig å beholde trykket inni viftehuset i forhold til opprinnelig design (med rør til varmeboksene) med korrekt kjøling på hver sylinder.
Fra Jack Raby som har kjørt omfattende tester på dette: http://www.thesamba.com/vw/forum/viewtopic.php?t=153387
vw66
« Svar #7 på: juli 31, 2008, 18:05:21 pm »
Takk for svar, virker jo ikke helt logisk å la den varme lufta renne ut i motorrommet men, kanskje løsningen ved å bevare røra å kutte de en tomme nedenfor kjøleblekket er en bedre ide. Noen her på forumet som har noen inspill?
Einic
« Svar #8 på: august 28, 2008, 09:28:47 am »
Kan ikke se at du gjør noe galt ved å tette uttakene i viftehuset helt, når du ikke har varmepotter, men vanlige rør.
Kjølingen er termostatstyrt, og takler nok litt større luftmengde.
Fjerning av original oljekjøler, eller fjerning av original termostat, vil resultere i dårligere kjøling av toppene.
Termostaten må være på plass, og riktig justert. Den skal være helt stengt i romtemperatur. (Den har en åpning mot toppene for å kjøle disse under oppvarming av motoren)
