august 05, 2026, 20:56:08 pm *
Skrevet av Emne: Motor går som ei kule, men starter ikke når motor er varm...  (Lest 2920 ganger)
stavanger00
« på: mai 21, 2015, 17:14:28 pm »
Som overskriften sier; Motoren går som ei kule, starter lett og fint når motoren er kald. Etter at jeg har hatt meg en halvtimes tur, og motoren er god og varm vil den rett og slett ikke starte. Kinner og kinner, men den "tar" ikke.
Har justert ventiler i høst og justerte stiften nå nylig som forsøk på å fikse problemet. Uten hell. Om noe så så starter den nå ENDA lettere på kald motor, men samme problemet når den er varm.
Er en 1967boble, med en 1600 motor med doble weber-gassere. Ukjent årsmodell på motor.
Noen som har en formening om hva som kan være problemet? Skal stiften justeres på VARM motor? (Jeg har justert den til anbefalt klaring på kald motor)
På forhånd takk Glad
Nordtveit
Bosted: Ålesund
« Svar #1 på: mai 21, 2015, 17:35:07 pm »
Full gass, og prøv igjen Glad
facebook.com/nordtveitsgarage
instagram: Nordtveitsgarge
1956 Oval---solgt---
1964 Panelbuss "Gulbuss'n"
1958 T1, Ratlook "Rat'n"
Wheeler
Bosted: Svarstad,Vestfold
« Svar #2 på: mai 21, 2015, 18:24:06 pm »
Ha en sprayboks med startgass og spray dette mot luftfilterene når du starter varm, starter den da så må det være fordi bensina i gasserne fordamper..
stavanger00
« Svar #3 på: mai 21, 2015, 23:53:02 pm »
Hei, takk for svar til dere begge.
Ja, den starter med startgass, og når den først sviver så sviver den fint igjen,  men er jo litt ukult å reise på tur med grombilen, for så å måtte starte den med stargass...  Sjokkert
Startgass er vel imidlertid så lett antennelig at den kan tenne kun på kompresjon?
Den var ikke slik før, det har kommet over tid. Hjelper ikke å gi "full gass" ei heller å pumpe på pedalen.
« Siste redigering: mai 21, 2015, 23:58:15 pm av stavanger00 » Loggført
« Svar #4 på: mai 21, 2015, 23:54:49 pm »
Med idf har du sikkert fjernet kaldstart mekanismen. Da har du gjerne for store dyser om du ikke får starte med varm motor. For mye bensin.
Om du ikke har fjernet kaldstart dysene, sjekk at de står av.
