mai 21, 2026, 00:46:52 am *
Skrevet av Emne: 2332 500hk gate/drag turbomotor  (Lest 4229 ganger)
Svang
Bosted: Gol
« på: juni 22, 2015, 20:39:58 pm »
2332 T1 turbomotor med 500hk selges.
Motoren har gjort 9,43/235 i en 930kg boble på stripa.
Dette med ett safe map på 1,6 bar turbotrykk med E85. Det er mye mer og hente i denne motoren!
Motoren er utviklet over lang tid av en kar med mye erfaring, som ikke lar noe gå til tilfeldighetene.
Den er laget primært for stripekjøring, men den kan fint brukes til gate (den har gått på cruisenight i Helsinki flere ganger).
- ARPM 3 delt blokk (den beste av ARPM blokkene), med 6 sylinderbolter, tørrsump, blue-printed, std vw mains.
- Gene Berg 84mm veiv (den gode gamle), std/std, T4 center mains, magnafluxed, wedgemated
- 5.6" H-profil Bugpack råder, ARP bolter, Porschejournaler
- JE 94mm custom stempler 8.0:1
- Custom sylindre dreid fra tykke diesel sylindre fra Mahle
- Engle FK-45 / 112 LC kam og CB lightweight løftere
- Magnum straight cut gears
- Kennedy clutch og RKR Black Magic disc
- C/E topper, portet 45.75x41mm S/S 11/32" SD ventiler, K800, titan retainers
- Manifolder, plenumer og fuel rails
- GB 160.000 psi støtstenger og Jaycee støtstangrør
- Pauter 1:5 vippearmer
- Deutz vifte med custom porsche kjølehus, og separat dynamo
- 1 3/4" custom manifold (med turbo plassering over girkassa)
- Custom Holset turbo
- HKS 50mm Wastegate
- Water to Air intercooler
- Tørrsumptank
- Godzilla BOV
- Aeromotive bensinregulator
- Innsugsrør
- Eksos med "potte"
- Motec ledningsnett komplett.
- Hall sensorer for motor og hjulhastighet, kombinert lufttemp / manifold trykk sensor, 0-30 bar olje og bensintrykk sensorer
  motortemp sensor, WB lambda, custom reimhjul
- Boost control solenoid
- Bosch Wasted spark coil + amplifiers + ledninger
- Motec fil med mange timers test&tune..
Så det du mangler for å gjøre denne 100% klar er:
- ECU (gjerne motec, siden denne filen er klar)
- Pauter GErotor 4-stage oljepumpe
- Throttlebody
- Injektorer (1600cc-2000cc)
- Noen nye AN slanger til olje og drivstoff
PRIS : 7500 EURO
* Kalajoki pits 2003 2.jpg (95.08 KB. 788x600 - vist 822 ganger.)
(Det er nye trykkbokser siden dette bildet ble tatt, samt noen andre mods)
« Siste redigering: juli 16, 2015, 08:33:26 am av Svang » Loggført
Svang
Bosted: Gol
« Svar #1 på: juni 25, 2015, 20:12:23 pm »
https://m.youtube.com/watch?v=ovA-7YHjCeM
Svang
Bosted: Gol
« Svar #2 på: juli 16, 2015, 08:18:20 am »
Fortsatt til salgs..
Dette er billig i forhold til å bygge en ny motor med samme holdbarhet og krefter.
Svang
Bosted: Gol
« Svar #3 på: juli 16, 2015, 08:40:21 am »
Forrige eier sin salgstråd:
http://cal-look.no/lounge/index.php/topic,16820.0.html
JonasB
Bosted: Hemsedal
« Svar #4 på: juli 16, 2015, 11:43:55 am »
Kanskje lage fellesprosjekt? Putte den bak i -69 bayen min..😄😃?
1303 cab -73
1300S -73 Konebilen Buddy
1300 -69 Guttebilen
Bay -69 "Coctailrunner" Prosjekt..
Westfalia -77
Lillebror -71
2X Audi 80 -79
Svang
Bosted: Gol
« Svar #5 på: juli 16, 2015, 15:32:50 pm »
Hehe, tror jeg sier pass på den.. Blunker
Svang
Bosted: Gol
« Svar #6 på: august 20, 2015, 01:13:06 am »
Ingen som har blitt inspirert på SCC, til å kjøre fort i 2016?  Glad
Svang
Bosted: Gol
« Svar #7 på: august 29, 2015, 13:45:07 pm »
Kom med bud..
