august 08, 2026, 07:30:44 am *
Skrevet av Emne: Original vs repo eksos  (Lest 2311 ganger)
BAC
Bosted: grimstad
« på: juli 25, 2015, 22:41:29 pm »
Jeg har en boble med original eksos.  Den har en behagelig å fin plystre lyd.  På en annen boble har jeg en reprodusert original eksos med rustfri enderør.  På denne kommer det litt plystring ved pådrag.  Ellers låter den generelt langt ifra så bra som originalt.
Er det noen som kan anbefale et original anlegg av bra kvalitet ?
« Svar #1 på: juli 26, 2015, 07:53:35 am »
Hei!
Mener å ha hørt at plystrelyden er en justeringssak. Har du målt at eksoshalene står riktig justert inn lengdemessig? Er et mål på det, står den for langt inn eller ut, vil venturieffekten i det venstre røret bli feil, med dårligere gjennomstrrømning i forvarmerrøret som resultat. Mener odgså ha hørt det kan være hvordan tenning/ventiler er justert. Husker fatterns boble fikk plystrelyden etter å ha vært på service en gang. Dro dit igjen og klagde, og etter en justering var plystrelyden borte.
BAC
Bosted: grimstad
« Svar #2 på: juli 26, 2015, 20:03:25 pm »
Jeg har søkt litt rundt på nettet å ser som du sier at det er en justerings sak av enderør.  Men jeg finner ikke noe fasit på hva hvor mye.  De skal kanskje  stå kant i kant med innsiden av potta?  Jeg har nå justert gasser, tenning og ventiler og det hjalp veldig mye.
« Svar #3 på: juli 26, 2015, 20:56:04 pm »
Forvarmingsrøret skal 6mm inn i stussen slik at det blir et sug i forvarmingsrøret. Men ofte at det kan være et problem på repro, fordi det er noen kanter som den stopper i før, eller at forvarmingsrøret ikke står i senter.
* Uten navn.jpg (31.42 KB, 475x600 - vist 229 ganger.)
