august 06, 2026, 20:15:10 pm *
Skrevet av Emne: 12 V likestrøms dynamo øskes kjøpt i Stavanger omegn eller på SCC  (Lest 1346 ganger)
« på: juli 30, 2015, 12:08:09 pm »
Hvis noen har en bra dynamo er jeg interessert, så slipper jeg og åpne min og bytte lager. Kun interessert om du har satt en drill på den og sjekket at det ikke er ulyder eller den er tatt ut av fungerende bil. Vet de selges nye og det kan også være aktuelt.
« Svar #1 på: juli 30, 2015, 12:19:35 pm »
Tror jeg har en original som er nyoverhalt og ikke brukt etter dette, av den store typen. Ligger på verkstedet på Stokka
Altså som ser slik ut, bare 50A:
* IMG_3132.jpg (84.27 KB, 800x600 - vist 141 ganger.)
« Siste redigering: juli 30, 2015, 12:23:51 pm av Formula Vee » Loggført
« Svar #2 på: juli 30, 2015, 13:16:13 pm »
Det er vekselstrøm men takk for tilbud. Jeg burde kanskje bare fikse min så lærer jeg noe samtidig
« Svar #3 på: juli 30, 2015, 13:36:30 pm »
Tror det ligger en likestrøm og der nede som stammer fra gamle motoren min. Kan sjekke, evt. så kan du ta en råsjans og møte meg der i kveld
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #4 på: juli 30, 2015, 13:37:49 pm »
Har tidligere tilbudt hjelp med å skifte lager, enkel jobb en kveld.
Lager har de på Alf I Larsen
Enkelt å skifte børster samtidig hvis de er slitt.
T1   1969 Stepside pickup
T1   1951 "Voltswagen"
       1952Tempo Matador
"Cut weld and drive"
« Svar #5 på: juli 30, 2015, 14:32:57 pm »
Tenkte det var lettere å kjøpe ny om noen hadde en bra, hvis den Trond har er bra er det interessant, hvis ikke sier jeg selvfølgelig takk til Kai som kan hjelpe å fikse den jeg har.
Jeg kommer ikke hjem før neste lørdag så kan ikke komme innom i kveld Trond :-)
vwfreaks
Bosted: Naglestad
« Svar #6 på: juli 30, 2015, 14:53:20 pm »
Har også brukt liggende.......... men greit å lære hvordan din overhales også :-)
       1952Tempo Matador
