august 04, 2026, 18:10:31 pm *
Skrevet av Emne: Motorproblem  (Lest 5095 ganger)
Arne.
Bosted: Ringsaker
« på: juli 31, 2008, 20:58:56 pm »
Har et problem med en 1600 motor,vil ikke gå på alle,plugger på høyre side blir våte men tenner ikke, blir heller ikke varm på samme side,har byttet topper,tennhus,plugger,kabler,justert ventiler,sjekket innsug og div,var også samme symptomer før bytte av topper,takker får gode råd ? mvh Arne
raaen
« Svar #1 på: juli 31, 2008, 21:11:11 pm »
har du gnist ut fra fordeler lokket på den siden den ikke går ?
Arne.
Bosted: Ringsaker
« Svar #2 på: juli 31, 2008, 21:23:31 pm »
 Ja har det,det er det som er så rart.
Arne.
Bosted: Ringsaker
« Svar #3 på: august 05, 2008, 10:19:36 am »
Ingen som har noen god  løsning på problemet ?
WestCostBuggy`s
Bosted: Haugesund
« Svar #4 på: august 05, 2008, 11:57:04 am »
Er det god eller dårlig gnist...slet leeeeenge med dårlig gnist på min, samme hva jeg gjorde, enda ikke funnet ut av det, men tror det er noe med spenningen på bilen, menbyttet til magneto tenning, og da gikk den som en kule!
Pål A
'74 1303 Germanlooker
« Svar #5 på: august 05, 2008, 12:19:02 pm »
Har du sjekket kompresjonen?
What kind of wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood?
Arne.
Bosted: Ringsaker
« Svar #6 på: august 05, 2008, 21:34:37 pm »
Jepp, ligger på 8,5-9 kg på alle
Arne.
Bosted: Ringsaker
« Svar #7 på: august 05, 2008, 21:38:41 pm »
Har fått tak i 009 fordeler og magnet i kveld,skal montere i morgen så får vi se.
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #8 på: august 05, 2008, 23:30:43 pm »
Typisk folkevogn problem.....De meste problemer med motoren på folkevogn er alltid mystiske..det er alltid problemer man ikke skjønner noe av...hehe
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #9 på: august 06, 2008, 11:38:09 am »
har du sjekka om ventiler og vipper fungerer som det skal ta av ventildekslet å se når du snur på motoren om du finner noe der kan vær løst vippestell også
HKE
Hans Kristian tlf 95718916
« Svar #10 på: august 06, 2008, 12:27:42 pm »
Regner med du har sjekka tenningsrekkefølgen din!
*  (5.1 KB, 138x192 - vist 1210 ganger.)
* Wireing T1 1965.JPG (112.13 KB, 800x884 - vist 424 ganger.)
« Siste redigering: august 06, 2008, 12:40:18 pm av VW1965T1 » Loggført
VW 1956 T1
Arne.
Bosted: Ringsaker
« Svar #11 på: august 07, 2008, 11:02:48 am »
Takker for alle svar og tips.motoren går nå så pent at en kan begynne å lure Glad etter montering av nytt tennsystem,så det var nok der problemet var.
Mvh.
