august 07, 2026, 08:52:26 am *
Skrevet av Emne: Bobla blir utladet  (Lest 2221 ganger)
Magnus1969bug
« på: august 09, 2015, 22:57:23 pm »
Hei
akkurat satt i nytt batteri i bobla da jeg trodde det var dødt. Men etter ca 2 dager er batteriet så tomt at starteren ikke rører på seg.
Noen som har hatt sammeproblem? Jordingsfeil? Dynamofeil? for slakk regreim?
takk for svar Glad
« Svar #1 på: august 10, 2015, 09:06:02 am »
Jeg hadde først ladet opp batteriet og fått start på bilen igjen. Da kan du måle hvor mange volt du har på batteriet når bilen lader. Er dette rundt 14volt er nok ladingen i orden, og du kan lete etter noe som bruker strøm når motor ikke sviver.
En enkel metode da er å koble fra minuskabel på batteriet og koble en liten lyspære mellom jordkabelen og minuspolen. Viss den lyser litt har du en strømtyv og kan begynne med å fjerne sikringer og se om lampen slukker.
En slik er alltid kjekk å feilsøke med http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Spenningsprover-624-V-2000022293/
« Svar #2 på: august 10, 2015, 09:30:55 am »
Det er nok lurt å begynne feilsøking i en ende.
Mål om dynamo lader. Er ladelampa i dash i orden?
For stort spenningsfall til starter?
Finnes en god sticky ang lading her på forum. Søk på lading først.
Om batteriet tappes, er det overslag en plass, og kanskje vanskelig å finne.
Om dynamo lader, og starter med strømforsyning er i orden er enkelt å sjekke
Sorry Svein T, så ikke du hadde svart
Magnus1969bug
« Svar #3 på: august 10, 2015, 17:27:18 pm »
takk for svar, skal sjekke Osteaktig
