juni 24, 2026, 11:22:44 am *
Skrevet av Emne: Hvordan måler jeg om det lader?  (Lest 3339 ganger)
BrorHund
« på: august 18, 2015, 16:07:37 pm »
Hei.
Har hatt litt trøbbel med batteriet og kjøpte nytt.
Hvordan vet jeg nå om dynamoen lader? Tenkte å følge denne: http://www.vwnorge.no/index.php/topic,8461.0.html men ser ikke noe D- på min dynamo. Hvor er D-?
Målte 12,72 v over batteri rett fra butikk, måler 13,76 v over batteriet ved ca 3-4000 omdreininger, og måler 14,05 v over batteriet ved høyt turtall. Måler 12,87 v over batteriet ved tomgang. Er dette normale tall? Måler videre 7-9 v over dynamo DF og D+ ved tomgang.
Ellers så er det ny ladereim 9,5x905 hvor jeg har fjernet alle shimsene (på sitt strammeste), og klarer allikevel å rotere reima 180 grader på midten med fingrene med litt kraft. Er det stramt nok?
Noen tips?
1957 Karmann Ghia Lowlight
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #1 på: august 18, 2015, 22:08:22 pm »
Tydeligvis øker spenning ved økt turtall. Konklusjon. Den lader.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #2 på: august 18, 2015, 22:47:26 pm »
Synes du har gjort alt riktig og jeg konkluderer også med at den lader. Er spenningene målt på batteriet som teller  Glad
Reima skal ikke være for stram, da det bare ødelegger lagerne i dynamoen.
D- er for øvrig gods på dynamoen, men er nok ikke alle dynamoer som har en egen skrue som er merket D-.
Dynamoen din er montert litt feil, da tilkoblingene normalt skal vende opp mot høyre, så mulig du har D- skruen rett mot forgasseren.....
BrorHund
« Svar #3 på: august 19, 2015, 19:36:19 pm »
Takk for inspill. Jeg har bestilt nye børster og reim, og så får vi se hvordan det utvikler seg.
BrorHund
« Svar #4 på: august 19, 2015, 20:59:56 pm »
Update.
Etter en lang og god tur i kveld med 4-5 stk oppstarter målte jeg over batteriet da jeg kom hjem, og måler 12,60 v med frakoblet batteri. Dvs fra 12,72 v nytt til 12,60 v etter totalt 5-7 oppstarter. Burde det vært 12,72 fortsatt?
Hvor mye volt måler dere over deres 12 volt batterier?
BrorHund
« Svar #5 på: august 21, 2015, 07:11:02 am »
Ha er deres volt på batteriet ved:
1. Frakoblet batteri?
2. Tomgang?
3. Høyt turtall?
Sammenligningstall ønskes og mottas med store takk!!
« Svar #6 på: august 22, 2015, 00:14:29 am »
Så lenge spenningen øker v start av motor så lader den. Om du måler 12,2 eller 12,72 V etter fem turer har ingen betydning så lenge det er over 12 Volt. Nytt batteri som ikke har vært i bruk kan ha høyere spenning. Men 0,12 Volt forskjell er ingenting.
Slapp av å kjør med stil 😁
