august 11, 2026, 04:53:24 am *
Skrevet av Emne: Hopper ut av gir.  (Lest 2736 ganger)
Nagel
Bosted: larvik
« på: august 20, 2015, 13:31:11 pm »
Hei.
Jeg har en 1500 kasse. (husker ikke helt koden på den.) Den fungerer veldig fint i "alle" gir. ingen u lyd, verken på drag eller vanlig kjøring.
eneste problemet er at den hopper ut av 4. gir når den blir belastet. holder med å holde stanga tilbake, så går det bra.
Har hatt hjelp til å justere opp stanga i bilen, og koblingen under setet bak. Det er ny neste kon på den, da den står i en 58.mod. Det er nye girkasse fester forand og bak,og mener jeg også har satt inn ny foring i tunellen.
Er det noen som har noe tips om hva det kan være?
Det er ny gir olje på den. Mobil sin gl4 olje. Og det var ikke mye spon på magneten når jeg bytta olje.
Aircooled Vw Cruisers Vestfold #2
Tlf 98 88 66 16 Larvik
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #1 på: august 20, 2015, 13:41:37 pm »
normalt er det Fremre girkasse feste/Gummi
hvis den er ok er det nok Girkassa som må byttes da Blunker
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Nagel
Bosted: larvik
« Svar #2 på: august 20, 2015, 14:02:07 pm »
Er det nok med å bare bytte 4. giret da? eller er det noe anna inni der som må byttes?
« Svar #3 på: august 20, 2015, 21:14:01 pm »
Trenger normalt ikke bytte noe som helst. Da det mest sannsynlig er en skiftegaffel som sitter litt for langt mot 3de gir. Slik at den ikke får nok inngrep på 4de. Er lett og flytte på. Løsne en bolt og skyve skiftegaffelen 1 mm. Problemet er bare at en må splitte hele girkassen for å komme til den bolten  Osteaktig
Nagel
Bosted: larvik
« Svar #4 på: august 20, 2015, 22:25:23 pm »
Okey. Takk for svar. Da fikk jeg litt å finne på i vinter. Kan fint klare å holde den i gir resten av sesongen 😀
