august 06, 2026, 06:31:00 am *
Skrevet av Emne: VW 1200 med 1600 motor og senket, står ikke i vognkort  (Lest 2712 ganger)
Måkke
« på: september 05, 2015, 20:10:57 pm »
Kjøpte i forrige uke ei boble fra 1976 (i følge vognkort og understellsnr så er det en 1200 fra 1976).
Den er senket litt uten at det står i vognkortet (jeg har heller ikke Tûv papirer), og den er bygd om fra 1200 til 1600 motor.
Vil dette bli et problem ved EU kontroll? Den er EU godkjent etter at dette er utført, så det er jo mulig å få den godkjent uten at det står i vognkortet eller?
Hvordan går jeg fram for å få dette godkjent og oppført i vognkortet, uten å bytte senkesett eller motor igjen?
« Svar #1 på: september 05, 2015, 22:16:19 pm »
Vanlig 1600 er ikke noe problem - normalt sett. Noe senking godtas som oftest såfremt du har fjæringsvei og god nok bakkeklaring.
Er jo også mange forskjellige steder man kan kjøre å ta eu-kontrollen...
Måkke
« Svar #2 på: september 05, 2015, 22:40:55 pm »
Takk for svar.
Men bør jeg dra til biltilsynet for å få dette inn i vognkortet for å unngå problemer med tanke på forsikring mm, eller vil jeg da bare få problemer med å dokumentere forskjellig slik at det blir bare arbeidet av det?
Andersen VW56
Min urestaurerte 66 1300
« Svar #3 på: september 06, 2015, 01:23:59 am »
Lurt og få det i vognkortet at den er senket, At motoren er skiftet til en 1600 sier du ikke noenting om noensted for er ingen andre en folk som kan VW som ser det alikevell
1966 VW 1300 boble, sjøblå.
1965 Fiat 1100D beige.
1972 Simca 1100 LS, turkis.
1973 Simca 1100 LS, Rød.
1971 Daf 55, brun
1973 Lada 1500S beige
