Doka64
Bosted: Lunde, Telemark
« på: september 10, 2015, 09:26:53 am » |
Bud over 1500,-
-72 Doka -58 1200 -64 Doka
ædolf
Bosted: haugesund
« Svar #1 på: september 10, 2015, 16:54:51 pm » |
kan ikke bygges om til front shift denne vel ?
Doka64
« Svar #2 på: september 10, 2015, 18:24:47 pm » |
Mener å ha lest på nettet at det skal gå ja.
ædolf
Bosted: haugesund
« Svar #3 på: september 10, 2015, 20:24:46 pm » |
ja ser at det går ja,men jeg trenger en dele kasse fra 091.det har jeg ikke.har en cu kasse :-( så da blir det være
« Svar #4 på: oktober 04, 2015, 16:09:37 pm » |
Passer den i en t2 1980 mod
SCC 14,257
« Svar #5 på: oktober 04, 2015, 19:51:49 pm » |
det skal da være riktig kasse til luft t3 ja sjekkes ved å se om skiftemekanismen sitter foran i nesekonen og ikke lenger bak i mellomhuset
Doka64
« Svar #6 på: oktober 05, 2015, 10:21:22 am » |
« Svar #7 på: oktober 08, 2015, 21:17:44 pm » |
Ser veldig riktig ut. har du girkasse nr. Har du prøvd kassa ? Virker den ok ?
SCC 14,257
Doka64
« Svar #8 på: oktober 08, 2015, 22:52:07 pm » |
Har ikke prøvd den. Har bare forrige eiers ord på at den fungerer. Den går i gir, noe mer kan jeg ikke garantere.
« Svar #9 på: oktober 08, 2015, 23:57:01 pm » |
det er ikke kasse nummer men ett delenummer. kasse nummer er banket inn på ett skrått felt venstre side, under/foran uttaket til v drivaksel
Doka64
« Svar #10 på: oktober 09, 2015, 10:37:34 am » |
Var det jeg trodde, men fant ikke noe annet nr på den. Skal se en gang til ikveld ☺
« Svar #11 på: oktober 13, 2015, 22:09:17 pm » |
PM SENDT
SCC 14,257
cabman
« Svar #12 på: oktober 20, 2015, 20:31:54 pm » |
PM
Doka64
« Svar #13 på: oktober 30, 2015, 14:48:44 pm » |
Ingen som trenger denne? 1250,-
« Svar #14 på: oktober 30, 2015, 20:58:19 pm » |
pm
SCC 14,257
vwfreak
Bosted: Vigeland, Vest Agder
« Svar #15 på: oktober 30, 2015, 22:06:03 pm » |
fant du koden?
Proud member of AGDERVWKLUBB
Doka64
« Svar #16 på: oktober 30, 2015, 23:04:32 pm » |
Solgt.
« Svar #17 på: oktober 31, 2015, 20:08:45 pm » |
Takk
SCC 14,257
