august 05, 2026, 02:30:34 am
Snikk-snakk
Motor overhaling
Emne: Motor overhaling (Lest 2474 ganger)
Busemann78
Bosted: høyjord Vestfold
Motor overhaling
oktober 12, 2015, 09:16:24 am »
Hei jeg er ny på dette forumet og førstegangs eier av en boble. Fikk ordnet meg en 64 mod nå I helgen. I den står det nå en 58 mod motor (tror jeg) men fikk med en 1200 som er det bilen ble levert med. Den har slækk I veivakslingen, er dette mye jobb og bytte selv? Eller er det noen kløppere som kan dette, og ikke tar en formue? Og hva kan en 58mod motor være verdt. Denne står dessverre.
Sv: Motor overhaling
oktober 12, 2015, 19:01:01 pm »
Hvis det er endeslakk på veiva, trenger blokka normalt å bli linjeborret. Og resten av motoren er da like sliten. Så hvis det ikke er spesielt viktig for deg med matching numbers, ville jeg funnet en annen 34hk, f.eks. en såkalt pumpemotor, som ofte har gått lite.
Tror en skikkelig overhaling vil fort komme på over 15.000, alt etter hvor mye som må byttes.
Busemann78
oktober 13, 2015, 10:17:26 am »
Ja det er såpass. Der ser du, greit med kunnskap. Er helt blank innen boble feltet. Fikk endelig ordnet meg boble, da jeg har hatt lyst på en slik lenge. Nei ikke på dette bygge er ikke matching numbers så nøye. Det toget har gått, orginalmotor følget ikke med. Hjertelig takk for svar
oktober 13, 2015, 11:24:52 am »
Det dukker opp slike motorer rett som det er på finn. Sjekk komp, oljelekkasje og endeslakk. Hvis ok, stapp den inn og fyr opp etter du har tatt oljeskift, plugger, satt i nye stifter(justert til 0,4mm) og kontrollere ventilklaring(0,15mm)
Viktig å bytte alle bensinslanger til ny god kvalitet og rengjøre bensintanken først.
Terje E
Bosted: Mysen
oktober 14, 2015, 12:16:42 pm »
Har pompemotor 27 timer tlf90647757
oktober 14, 2015, 12:47:52 pm »
Kjøp den. Gi den service, sett på vanlig fordeler og eksos/varmepotter og reimhjul uten sveiv så er du i gang :-)
