juni 26, 2026, 23:18:02 pm *
Skrevet av Emne: Problemet løst - Lekkasje  (Lest 5775 ganger)
Oivind
Bosted: Asker
« på: oktober 28, 2015, 12:46:39 pm »
Hei,
Denne karakteristiske lekkasjen (bakhjulet - se bilde) må jeg nok reparere før EU-kontrollen til våren. Men.. hvilken type lekkasje er dette ?
Takker for svar...
mvh/Øivind
* IMG_1670 (2).jpg (82.29 KB. 800x452 - vist 400 ganger.)
« Siste redigering: juli 19, 2016, 21:17:35 pm av Oivind » Loggført
x-64 VW 1200 "Evald"
-96 Mazda MX-5
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
« Svar #1 på: oktober 28, 2015, 12:48:46 pm »
Pakkboks til akslene.
« Svar #2 på: oktober 28, 2015, 12:49:00 pm »
Om det er olje da..
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #3 på: oktober 28, 2015, 13:00:19 pm »
Bilen står i vinteropplag, så jeg får ikke sjekket om det er olje. Utseendet på lekkasjen er tydelig - mener å huske at det er slik på begge sider..
-96 Mazda MX-5
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
BrorHund
« Svar #4 på: oktober 28, 2015, 14:23:31 pm »
Jeg fikset dette på min, er minst 1 av 3 av disse årsakene:
1. Mansjetter inne ved girkassen (ofte olje på innsiden).
2. Pakning for akslene ute ved trommelen (olje på utsiden og innsiden avhengig av trommel og felg).
3. Bremsevæske fra gåene bremsesylindere (bremseveske på innsiden eller utsiden avhengig av trommel og felg).
På min bil var det nr 3 som var årsaken, og bare flaks at det ikke gikk galt.
1957 Karmann Ghia Lowlight
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #5 på: oktober 28, 2015, 14:41:37 pm »
Hei
Takk for greie svar fra Erlend/bug66 og BrorHund.
Jeg forstår det slik at det karakteristiske "lekkasjemønsteret" ikke er tilstrekkelig til å finne årsaken.
Til våren får jeg komme meg under bilen for å sjekke:
A)   Er dette olje eller bremsevæske?
B)   Er det lekkasje flere steder langs drivaksel?
Dette kan bli en fin jobb i vårsola  Blunker
mvh/Øivind
-96 Mazda MX-5
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #6 på: oktober 28, 2015, 14:49:41 pm »
En rask kontroll av bremsevæskenivået vil vel kunne gi svar på om det er fra rør, hjulsylindere el.
Girolje lukter såpass at en snuseprøve på dekket skulle avdekke om det er mansjetter eller pakkbokser
som er feilen. Er det bremsevæske ville jeg vurdert å bytte dekk, kun som en liten digresjon.
Stolt medlem av highroofers.
« Svar #7 på: oktober 28, 2015, 20:29:25 pm »
Bremsebanda må også byttes, hvis de har vært i kontakt med bremsevæske. Banda suger olje som en svamp, og gir litt fra seg hver gang de blir litt varme, slik at bremsene hele tida er nysmurte...
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #8 på: oktober 28, 2015, 21:56:44 pm »
Takk til de to siste for utfyllende tips.
-96 Mazda MX-5
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
« Svar #9 på: oktober 30, 2015, 08:57:49 am »
Om det er olje da..
Han har ikke ei bikkje som lekker tenker du?
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #10 på: oktober 30, 2015, 14:18:32 pm »
he-he. Har tenkt tanken, men det er nok ikke lekkasje fra verken hund eller menneske..  Blunker
-96 Mazda MX-5
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
Magnus1969bug
« Svar #11 på: oktober 30, 2015, 17:43:42 pm »
hadde veldig likt problem. hos meg var simringpakningene helt ødelagt og girkasseolje lakk ut. simringsett ca 100kr pr side
« Svar #12 på: oktober 30, 2015, 21:56:13 pm »
Samme her. Begynte å lekke på ene siden. Byttet da simmeringer/tetninger samt pakninger på begge sider på min oktober 63 type 3. Lett å ta dette når tromlene kommet av. Husk samtidig å sjekke at "overløpskanalen" (som kan lede evt girolje ut på baksiden av tromler) på innsiden av tetningen er åpen og ikke tettet seg. Mine var tette på begge sider. Litt annen utførelse på enda eldre biler (og muligens også for bobler, men tror ikke det...)
« Siste redigering: oktober 31, 2015, 01:02:05 am av Squareback » Loggført
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #13 på: oktober 31, 2015, 00:58:32 am »
Takk for flere innspill.
Fint med denne type erfaringsutveksling, jeg klør i fingrene etter å mekke. Dessverre står bilen i vinteropplag 20 mil unna..., så til våren får jeg komme med et tilbakespill på hva årsaken til lekkasjen er...
Øivind
-96 Mazda MX-5
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
Oivind
Bosted: Asker
« Svar #14 på: juli 18, 2016, 22:51:56 pm »
Hei,
Kort stemningsrapport om feilen ved min sommerbil "Evald":
Den karakteristiske, avgrensede lekkasjen skyltes oljelekkasje. Det lå olje inne i hjulkapslene og ved kjøring lekket denne oljen ut av de 2 små hullene på hver side av hjulkapselen.
Det viste seg at mutteren på bakakselen ikke var hardt nok skrudd fast. Med hjelp av halvannen meter lang jernstang har jeg nå strammet mutterne på hver side og ingen oljelekkasje er nå registrert.
Sommerhilsen fra Øivind
-96 Mazda MX-5
x-83 Mazda rx-7
x-87 Mazda rx-7
