august 03, 2026, 10:00:01 am
montering/demontering bakelitt foring under bensinpumpa
Emne: montering/demontering bakelitt foring under bensinpumpa (Lest 2522 ganger)
matton
Bosted: Bodø
august 05, 2008, 09:07:54 am »
Bensinpumpa er montert på en foring av bakelitt. Denne blir gjerne gammel og sprø med åra - vær forsiktig ved montering/demontering.
Fant dette på forumet og spørsmålet er enlelt.
Hvordan demonteres og monteres denne? er den bare å dra rett opp?
Sv: montering/demontering bakelitt foring under bensinpumpa
august 05, 2008, 10:53:12 am »
Den skal rett opp ja.
august 05, 2008, 11:12:49 am »
den skal rett opp ja, men det er MYE lettere sagt enn gjort, vanligvis går alt til H og bitene detter inn i blokka. Unngå operasjonen om du ikke har en skuddsikker måte på å få den opp.
matton
Bosted: Bodø
august 05, 2008, 11:28:19 am »
Dette må gjøres. Tror også dette er grunnen til at motoren også ikke får bensin når motoren blir varm. Hvis det skulle gå til H+#% så faller bitene ned i blokka, er det da ikke bare å bytte olje og rense i blokka? vil bitene falle rett i olja?
august 05, 2008, 12:26:05 pm »
Bitene faller ned i rommet kamdrevene står i, og der kommer man ikke til fra oljesumpen.
Jeg hadde heller vurdert å brosje opp hullet slik at pumpestangen gikk fritt, eller pusset stangen ned så den ikke kilte seg. Det er mye bedre for da får du ikke dritt i olja.
august 05, 2008, 12:35:03 pm »
Sitat fra: JHU på august 05, 2008, 11:12:49 am
Litt forskjellig erfaringer ute og går. Jeg har hatt ute ganske mange sånne og har enda til gode å knekke dem nedi hullet.
Jeg bruker dog hverken hjullaster eller dynamitt for å få dem av.
Svar #6 på:
august 05, 2008, 12:38:49 pm »
Sitat fra: JS på august 05, 2008, 12:35:03 pm
Da har vi eliminert to måter å få den ut...
cut to the chase!
