juni 17, 2026, 23:56:13 pm *
Skrevet av Emne: bremser som piper  (Lest 3965 ganger)
turiaboble
« på: november 27, 2015, 19:54:28 pm »
Har en 1972 boble med skivebremser foran som skriker da jeg bremser og rygger. Noen som har noen tipps?
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #1 på: november 29, 2015, 08:16:27 am »
Skjekk at det er belegg på klossene, skjekk kant om det er kan på skiva. Se om bremseskjoldet er nær skiva. Letteste er og løfte forhjula og snurre på dem, vis det kommer lyd er det mest sansynlig en sv devridligere nevnte.  er de OK smør bremseklossene med fett, da mener jeg baksiden av klossen som berører kalipperene og med bremsefett. Om det fortsatt ikke har gitt seg ta en titt på lagerene forran, om de er i orden, om de er fulle av fett osv.
« Svar #2 på: november 29, 2015, 09:26:20 am »
Finns også plater til å legge mellom klossene og bremsestempelet for å forhindre skriking. Bl.a. Biltema skal ha slike. Skrikinga skal visttnok komme av at bremseklossene vibrerer under bremsing/berøring av skivene. Å reingjøre for bremsestøv skal også kunne hjelpe.
« Svar #3 på: november 29, 2015, 20:35:18 pm »
Bremsefett ? Får bedre bremser da  Blunker
Kobberfett tenker du på kanskje.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #4 på: november 30, 2015, 19:46:43 pm »
Du kan bruke kobber fett, alu fett eller andre typer fett som er utviklet for å tåle påkjenningen. Personlig bruker jeg bosch sitt som man får kjøpt på mekkonomen og meca fordi beholderen er praktisk med pumpe med påføringskost. Som inneholder verken kobber eller alu.Du har sikkert et mere fancy felles begrep for disse typene? Eller.. Det er helt vanlig nybegynner feil å tro av det bare brukes kobber fett Øyerulling eller at mann får bedre bremser..
« Siste redigering: november 30, 2015, 22:22:17 pm av ted67 » Loggført
Einic
Bosted: Røyken
« Svar #5 på: desember 03, 2015, 21:49:55 pm »
Bytt klosser.
GraffsT1
Bosted: Aurskog
Urskog VW Aircoolers
« Svar #6 på: desember 04, 2015, 15:51:17 pm »
I ekstreme tilfeller kan du også ta en fil og lage en 45 graders kant rundt hele klossen på selve belegget. Da får du et "mykere" anslag mellom klossen og skiva.
Det er som det skrives over her vibrasjoner i klossen som lager lyd.
'66 mod t1 rat (byttet bort)
'72 Fastback
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #7 på: desember 04, 2015, 20:45:02 pm »
Bra klosser har denne "skrikeplata" på baksiden.. Fett på baksiden av kloss kan hjelpe. Varmebestandig.
Når bilen står mye blir det rust på skivene som brenner seg fast i klossene og disse får ett helt nytt belegg.
Sjekk at bevegelsen i stempler er riktig og vinkelen mellom kloss - skive er riktig.
Er det forurensing på klossene så bytt dem. Vi snakker sikkerhet og det er når det virkelig gjelder at det gjelder.
Stolt medlem av highroofers.
