august 06, 2026, 17:53:01 pm
feil lengde på pushrod tubes
Emne: feil lengde på pushrod tubes (Lest 2967 ganger)
Thaugen
desember 03, 2015, 23:42:42 pm »
Holder på å bytte pakninger og litt div på min 1200 motor, hadde fått montert på igjen sylinder å skulle til på topp og røra så var røra mye kortere en dei som stod på!
tidligere eiger sa det var slått inn nytt nr på blokka men spurte alldri om det var original motor som var tuklet med, her er bilde av gammle og nye rør, dei nye røra var 181 mm ca som det også stod i haynes boka, mens dei nye var mye lenger 1 cm ca.
(32.1 KB, 450x600 - vist 200 ganger.)
(41 KB, 450x600 - vist 183 ganger.)
Sv: feil lengde på pushrod tubes
desember 03, 2015, 23:59:45 pm »
Ser ut som en byttemotor med nytt motornummer, men er bokstaven B først, så er det en 1600 bussmotor, singelport.
Einic
Bosted: Røyken
desember 04, 2015, 00:06:17 am »
strekke de litt i begge ender? Har alltid gjort det ved gjenbruk på T1 og Wasserboxer. Står oppgitt et minstemål i Haynes.
Thaugen
desember 04, 2015, 00:26:45 am »
B er første bokstaven ja, så da er dette en 1600 motor alltså? er også en singelport ja.
er vel mulig å få rør som er den lenga dei skal vere, så jeg slipper å strekke dei ut?
desember 04, 2015, 02:01:23 am »
Ser ut som de gamle er lenger?
Korte er 1200
Lange er 13/1600
Thaugen
desember 04, 2015, 12:53:08 pm »
ja dei gambe er litt lenger, skal få bytta disse:)
blei litt usikker på om pakninger på sylinder også er feil nå siden allt jeg fikk tilsendt var til 1200, skal det vere kun papir pakning mellom sylinder og blokka? har noen erfaring med å ha varmebestandig silikon der for å få det skikkelig tett?
Svar #6 på:
desember 04, 2015, 13:58:44 pm »
"alle" bruker Biltema silikon
Svar #7 på:
desember 14, 2015, 12:02:54 pm »
Sitat fra: Erlend / bug66 på desember 04, 2015, 13:58:44 pm
Jepp :-) Men har de fått ny innpakning nå?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Kjolesystem--ventilasjon/Vannpumpe/Pakningssilikon-Hoytemperatur-2000036107/
