mai 18, 2026, 05:20:35 am *
Skrevet av Emne: Bensin måler.  (Lest 3303 ganger)
turiaboble
« på: mars 16, 2016, 20:55:24 pm »
 Hei, min bensin måler på bobla viser ikke full selv om tanken er full. Er det beste å kjøpe ny tank måler, eller er det noen som har noen bedre ide?
« Svar #1 på: mars 17, 2016, 01:28:11 am »
Justering bakpå.
« Svar #2 på: mars 17, 2016, 19:21:12 pm »
Kan også være dårlig kontakt på føleren/ledninger. Ta ledningen fra tankføleren og hold den bort til et sted det er god jord  Da skal viseren gå til full tank. Har noen lakket opp tanken eller bilen kan det ha kommet lakk som isolerer tanken litt fra jord og føleren får ikke god nok jord til å vise full tank.
« Svar #3 på: mars 18, 2016, 22:35:42 pm »
Justering bakpå.
på de mekaniske
Jan Erik
Bosted: Orkdal
« Svar #4 på: mars 26, 2016, 23:06:02 pm »
Det er ikke noen mulighet for å justere flottøren på måleren da ? Min viser også maksimalt 3/4 full når jeg har full tank .
« Svar #5 på: mars 27, 2016, 11:03:20 am »
Armen til flotøren kan ha fått en feil bøy en gang i tiden, og da kan dette skje, ja.
Noen nyere bobler (1302?) har også to flotører, og den korte skal virke fra 3/4 til 1/1 tank. Slutter den koirte å virke vil jeg også tro at symtomene blir slik du beskriver.
Testes også med å ta ledningen til god jord og se om viseren går til full tank da.
Var også ute for at en ny føler ikke virket, men det var pga plastpakninger på skruene og gummipakning mellom føler og tank. Byttet en plastpakning med en kobberskive og da virket den.
Pensjonisten
« Svar #6 på: april 03, 2016, 14:49:15 pm »
Hei. Et lignende problem. Min måler stopper på 1/4 og da er tanken tom. Hva kan det være?
« Svar #7 på: april 03, 2016, 18:54:49 pm »
Viss du kobler fra ledningen på tankføleren, skal den gå til tom tank. Gjør den det, er det nok tankføleren som lager trøbbelet. Går den fremdeles kun til 1/4 er det instrumentet i speedometeret som er tullete.
