juli 05, 2026, 03:55:28 am *
Skrevet av Emne: Forskjellige bærearmer fremme  (Lest 2192 ganger)
wide5
Bosted: randaberg
« på: mars 28, 2016, 21:31:41 pm »
God dag..
Jeg ser på bilen min at det er ulike bærearmer oppe og nede på den ene siden.
På den nedre bærearmen er anleggsflaten slett, og på den øvre har den forsenkning for o-ring.
Er det noen måte en kan trikse til shims så dette går, eller bør den ene armen byttes slik at de er like, og skal ha samme antall shims?
Begge armene på den andre siden er slette. Så det er kun den ene som er for o-ring.
* image.jpg (51.16 KB, 800x600 - vist 175 ganger.)
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #1 på: mars 30, 2016, 23:04:58 pm »
Ingen som har vært utsatt for det samme?
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #2 på: mars 31, 2016, 17:51:01 pm »
den med o ring spor ei jo ny type de andre er gamle da
jo du kan bruke den men da må du bruke o-ring og følg tipsa på Shims der da
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
« Svar #3 på: mars 31, 2016, 21:31:35 pm »
Normalen er jo å måle offset uten shims og følge tabellen for antall shims. Her hadde jeg nok gjort som Magne skriver, men målt etter shimsing også for å se at det da er 7mm i offset. Viss ikke er det bare å legge på fler shims der det trengs.
Målet med 7mm offset er jo at det skal ligge riktig an mot lagerholderen som er 7mm offset.
* Lagerholder.jpg (33.61 KB, 709x287 - vist 158 ganger.)
wide5
Bosted: randaberg
« Svar #4 på: mars 31, 2016, 22:24:25 pm »
Supert.
Takk for svar. Da shimser jeg opp denne siden etter o-ring tabellen. Så bruker jeg dette øverst, og kun shims etter tabellen uten o-ring nede👍🏁
