august 05, 2026, 15:40:15 pm *
Skrevet av Emne: VW-1303 frontlykter  (Lest 1487 ganger)
weber
Bosted: østlandet
« på: april 01, 2016, 20:32:42 pm »
VW-1303 frontlykter, dvs kun mekanismen med den krommede ringen.
Bilen min har ikke frontlykter av den typen med hele innsatser.
Den krommede ringen har 3 stk skruer, der 2 av dem er til justering.
Vil montere den andre typen, den med lyktringen som har 1 stk skrue,
og hele lyktinnsatser.
Ønsker derfor å kjøpe hele mekanismen uten lyktinnsatsene, har allerede "crystal clear innsatser".
weber
Bosted: østlandet
« Svar #1 på: april 02, 2016, 08:39:58 am »
! BUMP !
Er ikke ekspert på boble, tar jeg feil her, eller finnes det to typer frontlykter på 1303?
hvilket deler er det som trengs egentlig? noen her som kan avsløre "hemmeligheten"?
Dag L
« Svar #2 på: april 02, 2016, 09:26:22 am »
Prøver meg på en forklaring her:
Stemmer at det er 2 ulike typer frontlykter til 1303. Mener at skillet var mellom 73' og 74' årsmodell.
Før 74' var lykta "en unit", der lyktering/lykteglass/reflektor/just.mekanisme settes sammen til en unit før montering.
Fra 74 og utover er lykta med justeringsmekanisme/reflektor/lykteglass en egen unit som skrues i skjermen,
og man monterer da lykteringen til slutt utenpå som et "deksel" til å dekke åpningen mellom lykt og skjerm.
Til og med 73' var det altså 3 skruer utvendig på lykteringen, en til å feste og 2 til lysjusteringen (høyde/sideveis)...
Fra 74' og utover var det kun en skrue utvendig på lykteringen, og den var for å feste selve lykteringen til skjermen.
Justeringen sitter da på selve lykteinnsatsen, så man må demontere lykteringen for å kunne justere lyktene.
Dette gjør at om man skal ha 74' og senere lykter, må man ha skjermer med tre festeører til lykteuniten i lyktepotta,
mens man på de tidligere lyktene trenger skjermer med kun det ene festet til lykteringen i bunnen av lyktepotta...
Håper at dette var forklarende og ikke villedet deg ytterligere... Rekker tunge
« Siste redigering: august 04, 2016, 13:06:55 pm av Dag L » Loggført
74' 1300S L31 A Senegal red
74' 1303S L96 M Marathon met.
75’ 1303 L61 H Lofotengrün
90 T3 Dobbeltkabiner 110 TDI
weber
Bosted: østlandet
« Svar #3 på: april 03, 2016, 16:04:06 pm »
Fra 74' og utover var det kun en skrue utvendig på lykteringen, og den var for å feste lykta til skjermen.
Dette gjør at om man skal ha 74' og senere lykter, må man ha skjermer med festeører til lykteuniten i lyktepotta,
Tusen takk, det var snillt av deg. Var meget godt forklart, da er den saken grei.
weber
Bosted: østlandet
« Svar #4 på: april 03, 2016, 16:08:22 pm »
Blir bare å annulere denne annonsen, og ha de kjedlige lyktene jeg allerede har påmontert
