Bug_Man
« Svar #540 på: mai 01, 2021, 20:40:17 pm » |
For en helg Fredagen startet med at clutchen røyk i rushen i oslo. Jeg kom meg nesten til røa før bilen måtte stoppe. Og der ble jeg stående. Ringte mr 1302 som var så snill og kon og trakk meg til garasjen. Etter litt feilsøking og bytting av wire og strømpe kom vi frem til at utløselageret hadde hoppet av. Jeg fikk låne 1200n for å bli med på bug in og bobla skulle fikses på søndagen. Kl 10.51 på lørdagen tikker dette bildet inn Med en kort tekst som sa at nytt lager var på vei inn og bilen var klar til ettermiddagen. Kl 12.54 kom det en kort melding med Da er den klar Det er en ekstremt takknemlig og glad kar som kunne kose seg med bobla på vei hjem i kveld. Helt uforventet  Så tusen takk kamerat
« Svar #541 på: mai 01, 2021, 21:05:47 pm » |
Klarte ikke å dy meg  Og alltids hyggelig å kunne hjelpe en god venn.
 P1140768.jpg (81.51 KB. 800x534 - vist 440 ganger.) Genialt med blindplugger til AN slangene. Sparte mye tid på å slippe å skru løs filterbrakett mm.
SCC 14,257
« Svar #542 på: mai 01, 2021, 21:09:23 pm » |
Var temmelig gåent det utløserlageret ja
SCC 14,257
Tuomo
Bosted: Oulu, Finland
« Svar #543 på: mai 02, 2021, 05:53:14 am » |
Det skjer saker og ting for den blåe boblen... Er det gjort analyse på hvorfor utlöserlageret gikk? Dårlig kvalitet? Hard kjörestil? Feilaktig justering? Eller noe annet?
Det ble gjennomfört en moderat Förste Mai -cruising i Oulu. Den gikk uten tekniske problemer i kjölige temperaturer.
« Svar #544 på: mai 02, 2021, 09:57:50 am » |
Rask anallyse:' Girkassen er av den gamle typen uten støttehylse for lageret, noe som viste seg å ikke holde mål. Så VW videreutviklet girkassen på senere modeller med støttehylse for å unngå at lageret løsner. Løsning: Banke inn støttehylse og skifte utløsergaffelen, bytte girkasse til nyere type, eller montere nytt lager, og krysse fingra. Vi gikk for siste løsning.
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #545 på: mai 02, 2021, 10:30:20 am » |
Ja tipper det blir noe slikt med på sommerens bestilling
« Svar #546 på: mai 02, 2021, 22:02:12 pm » |
Næh, ikke noe hast. Den motoren skal ikke ut på noen år, for fra nå av bare funker alt.  Tror du må ha riktig gaffel og foringer i kassa med på bestillingen. Er det ikke litt forskjell på de a?
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #547 på: mai 03, 2021, 08:54:21 am » |
Næh, ikke noe hast. Den motoren skal ikke ut på noen år, for fra nå av bare funker alt.  Tror du må ha riktig gaffel og foringer i kassa med på bestillingen. Er det ikke litt forskjell på de a? Ja det hadde vært deilig! Blir ikke bytta før motoren uansett skal ut:P få tak i rett lengde på den armen og så utvekslingen blir korrekt. Men jo skal et slikt kit og utløserlager også
Bug_Man
« Svar #548 på: mai 03, 2021, 17:12:14 pm » |
I dag kom mags innom med de første delene som ovalen skal få på plass ila sommeren  tror dette blir bra og pent
gardleopard
« Svar #549 på: mai 03, 2021, 21:43:19 pm » |
Hvordan forstilling er det? Driver og titter på ny selv
Bug_Man
« Svar #550 på: mai 03, 2021, 21:48:06 pm » |
Det er to tommer innkorta puma fra Mags
Bug_Man
« Svar #551 på: mai 13, 2021, 00:19:52 am » |
Bare få på en rustfri potte nå så hadde det gjort seg
« Svar #552 på: mai 13, 2021, 09:45:22 am » |
SCC 14,257
« Svar #553 på: mai 13, 2021, 23:13:59 pm » |
Bare få på en rustfri potte nå så hadde det gjort seg  [ Vedlegg ] Begynner å hjelpe nå!
« Svar #554 på: mai 23, 2021, 18:35:39 pm » |
Bare få på en rustfri potte nå så hadde det gjort seg  [ Vedlegg ] Og der var de på. Det gjorde seg
SCC 14,257
« Svar #555 på: mai 23, 2021, 18:37:22 pm » |
SCC 14,257
« Svar #556 på: mai 23, 2021, 19:46:54 pm » |
SCC 14,257
Bug_Man
« Svar #557 på: mai 23, 2021, 21:09:36 pm » |
Ja takk for atter en hyggelig mekkehelg og masse god hjelp  nå er bilen klar for sommeren og super scenic De siste bitene falt på plass denne helgen. Ny potte montert, etter en god del kløing i huet og lurriums løsninger😂 masteren er byttet av mr 1302, deilig å ikke lenger ha innvendig lek. Bremseslanger foran i riktig lengde er montert, de gamle var på overtid med skader😅 også ble likestrøm dynamoen byttet ut til fordel for en vekselsstrøm dynamo. Greit med lading hele tiden og 21 ampere mer i kraft
« Svar #559 på: mai 24, 2021, 21:11:29 pm » |
Bra jobba gutter  . Ble fint når du vinklet pottene litt opp, men tror jeg ser en feil med den eksosen
« Siste redigering: mai 24, 2021, 21:17:04 pm av Svein. »
Bug_Man
« Svar #560 på: mai 25, 2021, 05:20:33 am » |
Bra jobba gutter  . Ble fint når du vinklet pottene litt opp, men tror jeg ser en feil med den eksosen  Jo takk:) hehe ja! Ble nødløsning, det som virket ok nok estetisk uten alt for mye jobb😂
Bug_Man
« Svar #561 på: mai 31, 2021, 19:19:22 pm » |
Motoren utviklet noen lyder og røykla hele lierbakken  så da ble det å tappe oljen for og se om man kunne få med seg noen detaljer. Og riktig nok  Super scenic ser mørkt ut nå for lyseblå. Men heldigvis hadde mr trettennullto en bil til som backup
« Svar #562 på: mai 31, 2021, 21:58:22 pm » |
Det var skikkelig dritt da. Men jeg gleder meg til å finne ut hva som forårsaket dette, og om vi nådde max grensen for F blokka.
SCC 14,257
« Svar #563 på: juni 01, 2021, 10:52:09 am » |
Og skal dere utforske videre på F-blokk lurer jeg på om ikke jeg har en gammel 90,5 boring, full flow preppa, blokk stående i veien i garasjen
« Svar #565 på: juni 01, 2021, 16:30:38 pm » |
Æsj kjedelig, men sett fra den annen side så kanskje greit det skjedde nå og ikke mens man var på tur opp fra Geiranger  Det er helt sikkert. Har du en ekstra motor, Markus?
Bug_Man
« Svar #566 på: juni 02, 2021, 17:12:33 pm » |
Og skal dere utforske videre på F-blokk lurer jeg på om ikke jeg har en gammel 90,5 boring, full flow preppa, blokk stående i veien i garasjen Må si ellers takk:) Denne motoren var bare noe som ble slengt sammen når jeg var 15😂 så har det blitt små mods de følgende årene. Men nå er jeg ferdig. Den blir reddet en siste gang og så får vi se hvor lenge F blokka holder, som trettennullto påpeker så har den fått mye juling😂 og etter hva jeg har lest/hørt fra andre forum og noen bastante på dette forumet, så har denne motoren gjort det umulige, og det i 25 000km. Hvor mange km den gikk som 1300 vet jeg ikke:P men har allerede to blokker til de neste to prosjekter på hylla
Bug_Man
« Svar #567 på: juni 02, 2021, 17:15:38 pm » |
Har ingen ekstra motor nei, annet enn en fast dynamofots 30hk med 6v generator😂
Bug_Man
« Svar #568 på: juni 02, 2021, 17:16:53 pm » |
Ja var greit at det skjedde nå:) motoren er alt demontert, årsak funnet, deler bestilt, så får vi se. Nå er lommeboka tom og redningsaksjonen gikk direkte utover ovalens planer i sommer😅 så får vi se om jeg får den til å gå og om man tør legge ut på langtur🤔
Bug_Man
« Svar #569 på: juni 02, 2021, 17:21:12 pm » |
Det var ikke noe tvil når man så oljen at noe hadde skjedd. Lagre var safe bet og det viste seg å stemme. De værste viste seg å være Rådelager #3 og den midtre bæringen i blokka
