august 02, 2026, 06:55:18 am *
Skrevet av Emne: Den danske slagter bygger 1960 117 deluxe!!  (Lest 9707 ganger)
crazynick1988
Bosted: Sola
« på: april 16, 2016, 22:18:58 pm »
Da tanken nu lenge har gått med at renovere boble fra bunnen av så kom valget nu at oprette en projekttråd.
Bilen: 1960 boble 117 Deluxe model http://www.vwnorge.no/index.php/topic,65702.0.html
kjøpte bilen i fjor og har siden da stått på lager uten at få gjort så mye. etter eg har kjøpt den er eg siden bleven far til en vidunderlig datter som tar mye av min tid. så har ikkje stress med projektet. tanken med hele projektet var en helrenovering og oppdatere den men lidt ekstra tilbehør Blunker
Utstyr som jeg tenker er
Skivebremser
Gearkasse med god utveksling
trimmet motor
luftfjæring Glad
USA deluxe utstyr
smalnet forbro
17" felge
planen inntil videre er nu at få sandblåst bunden og lakkeret den. og få den heim i carporten her til sommer så eg kan begynne med opbygning Glad
regner med at karrossen får en pladesmed som sveiser rusten for meg Glad tør ikkje satse da eg ikkje er habil med sveiseapperat Glad
Litt om meg selv er ung mann fra danmark. udlært slakter, så biler er ikkje mit område. men elsker dem for det. så dette projekt er ligeså meget en lærerig opplevelse som det bliver kjekt Glad
håber at alle vil ta godt i mod projektet og meg. Og eg tar imot all hjelp med kyshånd Glad
56 Oval 113 deluxe (daily driver)
60 117 Ragtop (projekt nut and bolt ongoing)
59/69 117 ragtop (Prosjekt Racer)
« Svar #1 på: april 17, 2016, 10:22:31 am »
Høres ut som et fett prosjekt.
Lykke til
« Svar #2 på: april 18, 2016, 20:56:13 pm »
Man behøver ikke være udlært i bilfag for at kunne bil Blunker
Det skal nok blive interessant at følge med på den her!
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #3 på: april 23, 2016, 18:16:15 pm »
Da er bunden blevet demonteret fuldstendigt og renset men høytrykksspyler og sandblåst Glad
bunden er aldri sveist og den trenger heller ikkje sveising!! Glad imponerende !!
nu står bunden klar til lakkering hos lakkerere så nu venter eg bare til de har fått den malet så eg kan få den heim og begynne på denne Glad
eg har tid til at vente da der er travelt på jobben nu. men skal i pappaperm om 6 uker og da må den stå klar i carporten Glad
eg tok noen bilder av etter sandblåsing så må få tatt meg tid til at få satt de inn Glad
Dette lover bra!!
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #4 på: april 24, 2016, 20:24:02 pm »
Det var ikkje så lett med Bilder! får prøve senere eller i mårå
tenkte eg skulle sette opp en liste med utstyr eg regnet skulle have på bilen som eg har skaffet Glad
Har:
Popout vinduer
Rear Safari window Loosenut sin
17" Raider Chrome felge
1300S gearkasse
luftstøddempere til air ride har kompressor, tank og diverse slanger
5X205 skivebremser hele veien rundt (EMPI sine)
2" smalnet link pin forbro
1835cc motor (mangler fordeler og bensinpumpe) ca 90Hk
dette er det eg regner med skal på bilen som eg har på lager Glad
men går med tanken om at bygge en forstilling med bag på og kortet ca 5" for at de felge skal være der.
men har ikkje gjort det før! så må få tenket det igjennem før eg starter på det.
ellers så skal eg få skaffet en safari rute til fronten åg i tilleg Glad
noen som før har bygget en forstilling uten støddempertårne??
« Svar #5 på: april 24, 2016, 20:42:35 pm »
Safari rute på Bobla  Gliser Det blir kult
Kan være du finner noe  om luftfjæring her http://www.vwnorge.no/index.php/topic,57267.0.html , har ikke lest igjennom selv.
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #6 på: mai 09, 2016, 19:46:30 pm »
Tak for linket Glad har lest det igjennem, tror ikkje eg går etter at få det godkjent på biltilsynet, tror det bliver for mange utfordringer Glad
Ang safari rute. så har eg fått en til bak fra Loosenuts, og mangler nu en front. men synes ikkje at det ser så bra ut. som eg hatt forventet. så tror egentligt at eg skal prøve at lage min egen i stedet Glad
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #7 på: mai 09, 2016, 19:49:40 pm »
eg har fortsatt ikkje fått bunden tilbake fra maleren, da de tar den når de kan. og det haster ikkje da eg har ennå 3 uker før eg går i permisjon Glad
tenkte eg skulle begynne at gjøre girkasse klar. men eg brukte bremserens og håndstålbørste. og synes fortsatt at det sitter vildt fast alt.
er der nogen som har noen tips??
skal få den gjort som ny Glad og ang Maling på denne ka havde dokke brukt??? vil ikkje have noe som holder bare 1-2 år men ordentligt Glad
noen som har noen tips??
« Svar #8 på: mai 09, 2016, 22:35:53 pm »
Hvis det sitter mye dritt og olje kan det jo være parafin hjelper, men da må den vel avfettes grundig før maling.
Har ikke noe tips til god maling.
JK
Bosted: Vestre Toten
« Svar #9 på: mai 10, 2016, 00:16:51 am »
Gleder meg til å se hvordan denne bilen du kjøpte av meg blir  Glad
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #10 på: mai 10, 2016, 07:55:45 am »
Ok må prøve litt mere i kveld og se kos det bliver Glad
JK: Ja selv gleder eg meg åg!! blir spendende om det bliver som eg tenkte meg eller det endre seg mye fra start til slutt Glad
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #11 på: mai 19, 2016, 08:05:09 am »
Har en 1835 cc motor som mangler litt.
den har disse specs
Std orignal VW 69mm veiv.
lettet svinghjul
Rådene mener jeg er vektjusterte og omslipte originalråder fra Unneberg/VWHeritage
Cima/Mahle 92mm sylindersats
Engle w110 kam
Alu støtstenger
CB 1:1,25 vipper
Hjemmeporta topper (043?) med 42x37mm ventiler
Nye ventiler og styringer ble montert når den ble bygget
30mm schadek oljepumpe
tatt opp for full-flow oljesystem
9.5;1 i statisk komp
har et sett 40mm DRLA forgassere som skal på her og spørgsmålet er ang bensinpumpen?? kan man bruke den originale eller skal man have elektrisk her og hvilken er at foretrekke???
Mvh Bo
« Svar #12 på: mai 19, 2016, 15:02:49 pm »
original pumpe fungerer fint den Blunker
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #13 på: mai 19, 2016, 21:09:31 pm »
mange tak for svar Jens ole Glad
i dag så fik eg sat sammen motorbukken og sat gearkassen i til bytting av aksler og ny lak og diverse nye pakninger Glad
deretter bliver motor gjort klar Glad så håbes snart at få den bunn fra maleren.. det har tatt mye lengere tid enn forventet.
så på min 1300S kasse i dag da eg tok nesekornet av at det lager som var der såg ikkje ut til at vore i god forfatning. noen som vet om det er nemt at skifte??
« Svar #14 på: mai 19, 2016, 21:49:07 pm »
Hva for maling bruker du på girkassen?
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #15 på: mai 19, 2016, 22:20:15 pm »
har fått fat i PPG sin Epoxy primer og så må eg finne noe 2 komponet svart lakk til ovenpå Glad
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #16 på: juni 05, 2016, 15:15:00 pm »
då var det lenge siden sist Glad nu prøver eg ser om eg får billeder til Glad
fik hjelp av en kompis av meg til at skille karrossen og bunnen fra hverandre og det gikk kjapt Glad
* IMG_1785.jpg (57.96 KB, 775x581 - vist 368 ganger.)
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #17 på: juni 05, 2016, 15:16:27 pm »
prøver lige igjen med flere billeder Glad
* IMG_1787.jpg (33.68 KB. 775x581 - vist 351 ganger.)
* IMG_1786.jpg (46.78 KB, 775x581 - vist 355 ganger.)
* IMG_1788.jpg (67.84 KB, 775x581 - vist 377 ganger.)
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #18 på: juni 05, 2016, 15:22:55 pm »
etter en god stund da kom den ned til verkstedet og vi fik slått av alt det gamle tjærepapp som var på bunnen. bunden så ut som ny under alt dette Glad så da det var gjort fik den seg en tur med hedvannsrenser vasket skikkeligt Glad
* IMG_2439.jpg (72.51 KB. 775x581 - vist 344 ganger.)
da dette var gjort kom den i sannblåseboksen kor bunnen blev sannblåst
* IMG_2440.jpg (55.9 KB. 775x581 - vist 349 ganger.)
bunnen var mye finere enn eg regnet med. men selvf var der gravrust noen steder men alt virket som godt tykkelse gods Glad så ingen sveising på denne Glad
nu fikk jeg bunnen heim i går fra maleren, står i carporten skal få tatt flere bilder av kos det ser ut Glad men da begynner det sjove Glad
crazynick1988
Bosted: Sola
« Svar #19 på: juni 05, 2016, 22:53:06 pm »
Då fikk eg lov til at tilbringe litt tid i carporten her til kvelds.
har en 1300S kasse som eg vil have i bilen. har forstått det således at der må skiftes nesekorn fra en tidligere kasse. her tok eg fra en 60 model kasse som eg hatt liggende. er det riktigt det eg har gang i?? i samme sleng da tar jeg også akslerne fra den kasse de er jo kortere enn den 1300S kasse
* IMG_2537.jpg (124.04 KB. 775x581 - vist 347 ganger.)
* IMG_2538.jpg (131.84 KB. 775x581 - vist 376 ganger.)
fik skiftet pakninger veien rundt. håber at jeg får tid i mårå til at bruke sodablåsere til at rense kassen med så den er klar til maling!
da som sagt, står bunnen nu under taket og venter på meg !!
* IMG_2540.jpg (106.05 KB. 775x581 - vist 351 ganger.)
* IMG_2542.jpg (52.15 KB. 442x590 - vist 347 ganger.)
