august 05, 2026, 02:49:25 am *
Skrevet av Emne: bagasjerom-wire røket?  (Lest 4284 ganger)
Baable
« på: august 09, 2008, 23:32:13 pm »
wiren til bagasjerommet foran er røket, vet at det går ann å sage av håndtaket foran. men tenkte jeg skulle spare meg for det og lurte på om det var en annen måte å løse dette på?
Takker for all hjelp jeg kan få Glad
Mean Machine
alask
Bosted: viterbro/ås
« Svar #1 på: august 09, 2008, 23:46:25 pm »
dette var det snakk om på vw2you..
husker noe om å skaffe en apekatt mm..
det er vel egentilg ikke så mye annet en å kappe
håndtaket som er enkelt..
det kan være at du klarer å få til noe og du klarer å få ut hanskeroms pappen men det er langt derfra og ned til låsen...
et håndtak til panseret er ikke så vanskelig å få tak i til en ok penge...
Baable
« Svar #2 på: august 09, 2008, 23:49:55 pm »
nei, det er jo egentlig ikke det. jeg tror jeg går for det enkle:P
Mean Machine
« Svar #3 på: august 10, 2008, 01:56:28 am »
Husker det var en stor tråd om dette her også  Osteaktig
Mente det stod noe som at i boblenes glansdager, tok de (mekanikere på VW) bare vinkelsliperen på panseret, og byttet det ut etterpå  Osteaktig
Men håndtak for du sikkert billig, har flere selv:P eller bare sende pm til skrotnisse  Osteaktig
-ESPEN-
Bosted: Finnsnes
« Svar #4 på: august 10, 2008, 22:12:11 pm »
Jeg har klart å åpne en slik lås ved hjelp av lommelykt og et langt skrujern gjennom dreneringshullene under reservehjulsbrønnen. Husker ikke om det var på min 1500 eller om det var kompisen sin 1302. Husker heller ikke om reservehjulet stod i brønnen... har sikkert litt å si. Er jo verdt å sjekke ut disse dreneringshullene, i alle fall. Glad
skogan
Bosted: Haugesund
« Svar #5 på: august 11, 2008, 16:29:27 pm »
Dette har jeg opplevd og da tok jeg ut den plata som ligger i sentrum av reservehjulsbrønnen. (ca 10 cm i diameter) Dermed kunne jeg stikke armen opp og åpne. Denne plata kan festes igjen med sikaflex.
« Svar #6 på: august 12, 2008, 13:06:03 pm »
det står i endelrep.bker kordan det skal gjøres den enkleste er vel å kutte opp håntaket å så få fatt på ett nytt det kan berre være wiren som har løsnet i låsen foran så slipper du ny wire
« Svar #7 på: august 12, 2008, 15:41:08 pm »
Spørs på årsmodell hvordan man gjør dette. Frem til 70 er det best å kappe håndtaket.
Trygve H
Bosted: Ørsta
« Svar #8 på: august 12, 2008, 22:01:51 pm »
Her er eit lite forslag du bør prøve før du sagar:
Om alt er rett montert og justert, løyser du problemet med å ta i handtaket og trykke rett ned.
Dermed skal låset løyse ut.Dette pga. at det no kun er belastninga frå fjørene som held det i lås. Ved å presse hardt avlastar du desse fjørene og lippa som held bolten glir tilbake.
Råd fra ein eldre vw mekanikar som IKKJE saga hol med vinkelslipar. Glad
Notchback -72
            www.volkswest.no
magnusB
« Svar #9 på: august 12, 2008, 23:02:28 pm »
Hadde samme prob på min 1303. Jeg kom inn med verktøy og hånd i reservehjulsbrønnen (liggende reservehjul). Var litt mekk, men det gikk bra til slutt....
