fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« på: mai 14, 2016, 23:37:11 pm » |
Det er vel 4,5x15 som er vanlig felgstørrelse på 1302, men hva skal innpresset være? Var det andre felgstørrelser som ble levert til 1302, for eksempel på spesialmodeller? Og hva var det annen ET på dem?
« Svar #1 på: mai 15, 2016, 08:53:14 am » |
Et skudd i blinde, men ET 34? Har du en original stålfelg så er det normalt sett mulig å se stempel med info like ved boltehullene om det ikke er for mye maling der....
Einic
« Svar #2 på: august 07, 2016, 10:03:21 am » |
Tror det er ET 45 på 4,5". 5,5" har ET 34. Har brukt 5,5 med ET 25 selv med 205-60-15, men fikk problemer etter senking. (Foran) Tar i skjermene ved sving og hump.
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #3 på: august 07, 2016, 13:04:07 pm » |
Ok. Jeg har ikke funnet innpress noe sted på felgene mine, de er 5,5". Med mine 185/65 dekk så ligger dekket cirka på linje med skjermkanten. På høyre side stikker litt av dekksiden noe utenfor. Så jeg er litt usikker på hva som vil skje ved senking. Selv om der er god høyde mellom dekk og skjerm nå, så tror det samme vil skje med meg.
 DSC_0581.JPG (15.55 KB. 800x450 - vist 1298 ganger.) [ Vedlegget er ugyldig eller eksisterer ikke ]
« Siste redigering: august 07, 2016, 20:56:02 pm av fatzy »
« Svar #5 på: august 08, 2016, 01:01:08 am » |
« Siste redigering: august 08, 2016, 01:06:55 am av Squareback »
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #6 på: august 13, 2016, 09:22:02 am » |
Se der ja, takk skal du ha! Det er nok ET 34 på 4,5 toms felg og ET 26 på 5,5 toms. Jeg har ikke funnet ET på felgene mine, men de er 5,5 toms. Det kan være at de har feil ET. Skal ta en sjekk på innsiden av felgen når den nye styredemperen kommer, da skal jeg av med et hjul likevel. Jeg prøvde med 50 kg "bagasje" helt foran. Da sank bilen 3 cm på fjæringen. Så MYE bedre ut med en gang. Den ble faktisk bedre å kjøre også, satt liksom bedre foran og fjæringen virket bedre. Den sto liksom ikke på topp hele tiden.
« Svar #7 på: august 16, 2016, 18:04:08 pm » |
Felger med 34 innpress og 5,5" tar i skruen på bunnkula på 1302 og 1303 frem til 74 mod.Felgene dine ser ut som dem med 26mm innpress.
fatzy
Bosted: Ålesund
(O\ ! /O)
« Svar #8 på: august 19, 2016, 00:27:20 am » |
Nå har jeg endelig fått sjekka. Felgene mine er ET 25, faktisk. De går klar av alle deler på styring og oppheng foran, med litt margin. Ulempen er som sagt at dekkene kommer litt langt ut mot skjermkanten, men det er akseptabelt.
« Siste redigering: august 19, 2016, 00:40:46 am av fatzy »
Einic
« Svar #9 på: august 19, 2016, 06:02:33 am » |
Hvis jeg husker riktig blir det klaring til felg hvis skruen kuttes jamt med mutteren.
