juni 20, 2026, 14:58:24 pm *
Skrevet av Emne: Problemer med Auto gauge instrumenter (og SCC nærmer seg)  (Lest 5394 ganger)
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« på: juli 26, 2016, 13:54:13 pm »
Jeg har oljetemp, turteller og olljetrykksmåler fra Auto gauge. Er det noen som vet om det er enkel måte å sjekke om instrumentene er inntakte? Jeg får de ikke lenger til å virke og det kan se ut som alle 3 plutselig er defekte. Lyset virker, men pilene står i nullstilling og reagerer ikke på noe. Hvis ødelagd, mulig å fikse selv? Takker for alt av svar, ideér og forslag.
* Auto gauge.jpg (11.86 KB, 246x246 - vist 174 ganger.)
Mobil: 90828000
Hølby: 1958 Folkevogn m/piler
Basse «The bastard»: 1959 Ragtop med oval bakrute og litt annen gatemix
Høyby: 1969 T2 Dobbeltkabiner m/kapell
T3 Gipsy Camper 1985
« Svar #1 på: juli 26, 2016, 16:24:48 pm »
At alle tre skal ryke samtidig høres rart ut, med mindre du har hatt et defekt laderele som har ladet med alt for stor volt.
Jeg ville først sjekket om de tre har en felles ledning til pluss eller minus som har mistet kontakten.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #2 på: juli 26, 2016, 21:17:18 pm »
Har gått over alt og konkluderer med at instrumentene er defekte. Æsj 😄
* image.jpg (60 KB, 800x600 - vist 207 ganger.)
Mobil: 90828000
« Svar #3 på: juli 26, 2016, 21:45:22 pm »
Prøv å gjord giver-wiren og se om den gir utslag.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #4 på: juli 26, 2016, 23:02:04 pm »
Ingen utslag. Henger rett ned som en 100-åring med ereksjonssvikt 😂
Mobil: 90828000
« Svar #5 på: juli 26, 2016, 23:32:38 pm »
Kjøp på biltema.
De er nå uten biltema merke Osteaktig
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #6 på: juli 27, 2016, 09:10:58 am »
Kjøp på biltema.
Det er enda godt  Gliser
Mobil: 90828000
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #7 på: juli 28, 2016, 07:45:35 am »
3 instrumenter fra Biltema gjorde susen og nå melder jeg meg klar til SCC  Gliser
Mobil: 90828000
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #8 på: juli 28, 2016, 08:00:21 am »
Kjøpte du oljetemp-instrument der?
Jeg kjøpte ble oljetemp-måler fra sunpro, og sliter litt med å rekke bak til motoren med føleren.
Vet du om man får tak i adapter for å montere føleren på oljeslangen istedet?
Jeg har en oljekjøler med vifte montert under bagasjerommet, over girkassa, og har funnet ut at temp-føleren rekker bak dit,
men har ikke kommet over noe å montere den i.
(føleren er en 4-5cm lang plugg, så den trenger litt plass)
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #9 på: juli 28, 2016, 09:21:09 am »
Jeg vet ikke om det finnes oljetempføler som du fester på slangen. Jeg kjøpte alt på Biltema, men gjenbrukte føleren som allerede var på motoren, se bilde. Hvis du får montert føleren på motoren, så er det bare å strekke en ledning, men det kjenner du sikkert til.
* oljetemp.jpg (53.91 KB, 640x480 - vist 221 ganger.)
Mobil: 90828000
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #10 på: juli 28, 2016, 16:44:46 pm »
Ok, på min tempmåler, er det en ca 2m lang spiralfjær med et tynt stålrør inni, så jeg får ikke koblet den opp på samme måte  Trist
Men jeg skal sjekke om det er mulig å koble fra denne, og heller bruke en slik som du har på motoren.
På min motor er det fremdeles montert den orginale føleren, som ikke gjør annet enn å gi beskjed når motoren når en viss temp,
som igjen slår på varsellampa i speedometeret  Glad
Takk for svar og bilde, jeg skal forsøke å finne ut mer ikveld/ettermiddag  Glad
Fint at det ordnet seg med instrumenter forresten, kjipt med sånt stress rett før SCC  Øyerulling
*  (56.96 KB, 800x429 - vist 226 ganger.)
* oljetemp.jpg (79.81 KB, 800x445 - vist 204 ganger.)
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #11 på: juli 29, 2016, 00:20:44 am »
Det er en mekanisk føler du har der, kan ikke bruke elektrisk på det instrumentet da...
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #12 på: juli 29, 2016, 01:38:44 am »
Da blir det innkjøp av ny elektronisk imorgen  Rekker tunge
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #13 på: juli 29, 2016, 07:34:18 am »
På tempinstrumentet jeg kjøpte på Biltema, fulgte det også en føler med, alt for den svimlende summen av 159 kroner.
Mobil: 90828000
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #14 på: juli 29, 2016, 10:40:36 am »
Det var en historie om en bil som brant her. Biltema ble lagt frem som en mulig synder.
Her blir det poengtert at det står ikke biltema på instrumentene lenger og derfor er det helt ok å kjøpe. (Biltema produserer ingenting).
Det står heller ikke noe annet. Ingen vil stå til ansvar for disse instrumentene.
Legg flere titalls tusen kroner i motor, drivverk, dekk og understell. Hjelm og personlig utstyr.
Og legg alt dette i hendene til en som leverer viktige instrumenter med føler til 150 kr.
Ikke klag når motoren raser på stripa pga. dårlige deler hos biltema. Dere vet hva dere kjøper og stå inne for det, når det brenner,
når tempføler, trykkmåler sprekker og detter ut av moter. Når folk venter på Gardermoen fordi banen er full av olje etc.
De har sikkert stempler og bremser der også Gliser
Lykke til på SCC.
Stolt medlem av highroofers.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #15 på: juli 29, 2016, 12:00:25 pm »
Å, heisann. Stått opp med feil bein i dag?
Bilen som brant gjaldt dårlige bensinslanger....
Det går helt fint å kjøre på stripa uten disse instrumentene, det viktigste er tross alt at den originale ladelampa og oljelampa virker og det gjør de. Disse instrumentene gir mer informasjon til kjører og kan både forhindre at ting går i stykker og gi mer informasjon slik at man kan kjøre bedre. Jeg er rimelig sikker på at disse instrumentene ikke er noe dårligere enn de jeg hadde og jeg gleder meg til helg og gleder meg enda mer til SCC.
Mobil: 90828000
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #16 på: juli 29, 2016, 12:40:26 pm »
Gammel mann og står alltid opp med samme bein Gliser
Biltema ble nevnt som en mulig synder når det gjaldt dårlige bensinslanger. De har en egen evne til å la forbruker være den kvalitets
kontrollen som fabrikken ikke tar. Og så trekker de tilbake farlige varer når de viser seg ubrukelige.
Når kvaliteten på bensinslanger, som tross alt er litt viktige i sikkerhetsøyemed, er så laber tenker jeg med skrekk og gru på kvaliteten
på  følere og slikt. Om instrumentet ikke virker har man jo tross alt bare importert noe søppel fra kina som vi kan kaste i dette landet,
Men dersom føleren ryker og oljen lekker ut får det litt større konsekvenser.
Så noen deler tør ikke jeg å kjøpe fra biltema. Og derfor sliter jeg litt med å forstå at noen som legger så mye energi, tid og penger
i sin hobby, baserer seg på viktige deler fra overnevnte utsalgssted.
Kun ett tankekors. Men billig er det Blunker.
Og igjen fortsatt lykke til på SCC.
Hølby
Bosted: Gan
Originalt er kult!
« Svar #17 på: juli 29, 2016, 12:48:42 pm »
Jeg har gjenbrukt alle følerne fra tidligere da, men jeg krysser fingrene for at sjåføren (les: meg) ikke kjører slik at motoren ryker.
Jeg bruker kun disse instrumentene til å se at alt er bra når jeg starter opp bilen og deretter følger jeg kun med på oljetempen :-).
Jeg støtter deg 100 % på at det legges ned mye penger i denne hobbyen og så spares på noen usle hundrelapper på instrumenter, point taken :-).  Gliser.
Morro er det :-)
Mobil: 90828000
