august 02, 2026, 04:47:48 am *
Skrevet av Emne: Vakuumstyrt WBX fordeler til forgasser uten inntak for vakkum slanger  (Lest 4024 ganger)
FooZ
Bosted: Fauske
« på: juli 28, 2016, 20:13:32 pm »
Heisann, jeg har en wbx fordeler med vakuum-duppeditt på,
men kan ikke se at det er noen innganger for vakuumslangene på forgasseren. (IDF 40mm)
Er det bare å droppe å koble til slangene da?
* forgasser.jpg (60.15 KB, 634x600 - vist 240 ganger.)
* DSCN8703.jpg (77.59 KB, 628x600 - vist 238 ganger.)
Ziggy66bug
Bosted: krokstadelva
« Svar #1 på: juli 29, 2016, 00:01:53 am »
På høyre side ved siden av den runde messing delen, er ikke det en vakumstuss da?   Øyerulling
Men du skriver slangene? er det 2? i så fall skulle du hatt vakum utak på manifold og. altså vakum før og etter spjeld.
76-Mercedes Bens w123 - solgt
64-Boble Cal Looker - solgt
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: august 08, 2016, 10:54:26 am »
Det er en justeringsskrue i det røret,
og instruksjons-videoene jeg har sett ang montering/justering av denne gasseren nevner ikke noe om vakuum slanger.
Bildene jeg har funnet er av vakuum styrte fordelere der de har brukt 2 slanger ved montering.
Vil det evt ha noe å si om jeg ikke bruker vakuum slange til fordeleren?
« Svar #3 på: august 08, 2016, 11:00:15 am »
Om du bruker en fordeler med vakum opptrekk kan du ikke droppe vakumslangen. Da fungerer ikke fordeleren som den skal.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #4 på: august 08, 2016, 12:14:47 pm »
Farsken, det ser ikke ut som det er vakuum uttak på forgasseren, så da må jeg vel bare selge den videre?
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #5 på: august 08, 2016, 12:30:26 pm »
Jeg finner ikke instruksjonsmanualen som fulgte med forgasseren,
men på dette bildet står det at det er vakuum uttak.
Da er det isåfall 1 uttak på gasseren, men jeg finner ingen uttak på manifoilen,
det er 2 utganger til slange på fordeleren, så da må det vel kobles til slange på begge utgangene?
Jeg hørte at det skulle være uttak til vakuum over og under spjeldet i forgasseren,
men så langt ser det ikke ut som det er noen uttak andre enn det ene på forgaseren..
« Svar #6 på: august 08, 2016, 12:57:12 pm »
Normalen er at det er EN vakumslange, denne skal gå fra uttak over spjelet på forgasser til "utsiden" av vakumklokken på fordeleren. Kan ikke se mer enn ett uttak på det bilde du har lagt ut? Hvor er det andre?
« Svar #7 på: august 08, 2016, 12:59:42 pm »
Et søk ga svaret, du må skru ut blindpluggen som sitter her:
* IDF_vacuum1380120557.jpg (41.12 KB. 399x600 - vist 211 ganger.)
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #8 på: august 08, 2016, 18:30:52 pm »
Jeg har fjernet blindpluggen, den andre utgangen på vakuumklokka ligger på innsiden av klokka, mot fordeleren.
Må den også kobles til en plass?
* DSCN8704.jpg (86.23 KB, 760x600 - vist 216 ganger.)
« Svar #9 på: august 08, 2016, 18:48:16 pm »
Nei, der skal det ikke kobles til noe
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #10 på: august 08, 2016, 19:05:10 pm »
Supert, da er det bare plug'n play da  Gliser
Jeg har lest litt om bla dual vacuum advance fordelere, så jeg tenkte dette kansje var noe sånt,
og at den måtte ha 2 slanger siden det var 'dual vacuum advance'   Øyerulling
Flotte greier, da er enda et problem huket av lista, takk for hjelpen  Glad
