juni 22, 2026, 00:01:28 am *
Skrevet av Emne: Bilen vil ikke gå på tomgang  (Lest 2333 ganger)
Gromgutn
« på: august 12, 2008, 23:15:36 pm »
Har en 72 roadster bygget på en 1302 1600.
Må gi gass både for å få start og på tomgang.
Noen forslag til hva som kan være galt? Jeg er fersk...   Blunker
72 1302 roadster
Rikard
Bosted: Røyken, Buskerud
Singelport Mafia'n
« Svar #1 på: august 12, 2008, 23:44:38 pm »
har du en 34 pict-3 gasser? isåfall bruk denne! her har du disiplinære innstillinger for tomgang og dyser;)
* Forgasserjustering 34PICT-3.pdf (102.29 KB - lastet ned 162 ganger.)
Audi 100 2,5TDI
VW 1300 1970
45632450
Medlemsansvarlig
Rikard@roykenaircoolers.com
« Svar #2 på: august 13, 2008, 00:34:26 am »
Skru av forgasser og rens den med trykkluft og rengjør med q-tips (gjerne med bensin på, så skitten setter seg lettere på)
Høres ut som det er noe rusk i gasseren og at tomgangsdyse er tett..
Kjøp et repsett og bytt ut ymse dyser og pakkninger (koster ca hundrelappen), og kanskje montere et bensinfilter..,
Enkel og grei jobb  Glad
« Svar #3 på: august 13, 2008, 07:59:33 am »
Det kan være ganske mange ting. Jeg hadde sjekket ventiler, stiftåpning, tenning. Dette har ikke motoren vondt av uansett.
Se ellers posten til Rikard.
Einic
« Svar #4 på: august 13, 2008, 13:56:33 pm »
PICT 3 har elektrisk bensinkutt. Det er en solenoide som står på venstre side med en ledning fra choke bimetallet på høyre side av forgasser. Når tenningen er av stenger ventilen. Sjekk at det klikker i ventilen når tenningen settes på.
Hvis ikke, sjekk om det er 12 volt på den. Tilførsel kommer fra + på coil.
Innstilling av tomgang: Varm motor, choke helt av. Hovedspjell skal være stengt, stillskruen på "armen" skal nesten berøre laveste trinn på "trappen".
Tomgangen justeres med to innfelte skruer på venstre side av forgasseren. En liten en for bensinmengde (blanding), og en større en for luft forbi hovedspjellet (hastighet). Husker ikke grunninnstillingene. (Helt inn og to tørn ut igjen?)
Gromgutn
« Svar #5 på: august 13, 2008, 23:01:22 pm »
Takk for svar alle sammen! Jeg får ta en utskrift av dette å ta med i verkstedet i morgen.
72 1302 roadster
