august 05, 2026, 09:08:00 am *
Skrevet av Emne: Body off lakkering  (Lest 5388 ganger)
« på: august 12, 2016, 19:33:43 pm »
Lurer på hva som er smartest ang lakkering når en driver å skrur absolutt alt frahverandre. Ville du lakka chassiet før du skrur sammen med gulvet eller etterpå. Fordeler/ulemper...
« Svar #1 på: august 12, 2016, 19:40:09 pm »
Før, hvis alt er skrudd fra hverandre. Du får ett lag lakk eller flere der du ellers ikke kommer til.
Hvis det har vært rustsveising på chassis og/eller karosseriet mens de er delt, husk å monter alt sammen inkl dører og skru til skruene mellom chassi og karosseri for å sjekke at alt er ok, flere som har fått ubehageligheter når alt er ferdig lakkert, og det viser seg at noe er feil.
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #2 på: august 12, 2016, 19:54:34 pm »
Enig med Kjell Roar, eneste ulempen jeg kan komme på, er at man må ha plass til å gjøre dette,
og de fleste som setter i gang med body-off har jo det.
Man får rengjort og inspisert områder på understell og karosseri som man ellers ikke ville kommet til,
tatt evt sveisereperasjoner og lignende.
Det er lettere å holde det ryddig og rent når det kun er understell eller karosseri som skal behandles,
man kan enkelt snu understellet for å komme til undersiden,
bedre arbeids-stillinger ved div pussejobber osv, + + + + +
Og man får sett hvordan bilen ser ut når den er delt, noe jeg har lært veldig mye av.  Gliser
« Svar #3 på: august 15, 2016, 15:16:51 pm »
Takker for tips. Lakkerer har mest lyst til å lakkere når chassi er montert, pga mulige uhell ved montering unngås. Det eg også tenker på er at eg har litt lyst å unngå lakkstøv på bunn og hjuloppheng da alt av deler på bunn er lakkerte i annen farge enn hva chassi skal ha...
Team Antonsen
Bosted: Flekkefjord
« Svar #4 på: august 15, 2016, 20:08:02 pm »
Når jeg fikk min 03 lakket var den delt fra bunnen ,bare positive erfaringer rundt det. Kommer til å gjøre det samme omigjen med neste prosjekt.
T1 1303 sleeper 1973
T1 1303 gearman look 1973
ALIEN
« Svar #5 på: august 16, 2016, 06:30:13 am »
Body off er konge..
Hvis du har mulighet til å ha trillende bunnplate klar hos lakkerer, er det faktisk nok å sveise en lang 8mm bolt på 4 bukker som man skrur opp i kanal bunn
Anders
SCREWDRIVERS  #3
FooZ
Bosted: Fauske
« Svar #6 på: august 16, 2016, 16:40:49 pm »
Kan jo også nevne at som du sikkert vet, er det en ganske enkel jobb å montere karosseriet på understellet,
så om man har noen som kan hjelpe med den jobben, blir det neppe noen skader.  Blunker
« Svar #7 på: august 17, 2016, 10:19:09 am »
Chassi står på en gammel tredal henger og er sånn sett veldig trillbart. Får godsnakke litt til med lakkerer da... Gliser
* 1425663262_3_FT10748_image.jpg (42.03 KB, 640x480 - vist 357 ganger.)
mags
Bosted: Sølvbyen
« Svar #8 på: august 17, 2016, 17:50:00 pm »
Du må klare å lage et stativ da Øyerulling
4 jul fra Jula og noen 4 kantrør og plater og noen timer med Sveising så ern klar da
Ellers kan du låne min da
den festes på chassi feste bak og fremre del av kanalen undersiden da
Good Work ain`t cheap
Cheap work ain`t good
Mags  90508914.
Jb68
Bosted: Narvik
« Svar #9 på: august 17, 2016, 22:28:14 pm »
Hær er et eksempel slik står min 66 mod på en jigg
* image.jpg (73.13 KB, 800x600 - vist 353 ganger.)
1977 t2 lateby aut (konebil)
1973 1303 s big
1966 t1 prosjekt
1973 Teardrop
