august 02, 2026, 15:38:06 pm *
Skrevet av Emne: Ettermontere belter bak boble 65mod.  (Lest 4630 ganger)
Thommas
Bosted: Telemark (Sauherad)
VW 1300, 65mod.
« på: august 14, 2016, 22:39:18 pm »
Har kjøpt meg en 65 modell 1200..og må montere belter bak til barna. Noen som vet om dette er lagt opp til 2 eller 3 punkts originalt, eller hvordan man monterer hvis ikke det er det?
Har lett litt på forumet her, men ikke finni ut så mye om det.
Danny
Bosted: Porsgrunn
« Svar #1 på: august 14, 2016, 22:47:16 pm »
Det er vel opplegg til 3 punkt på sidene, og 2 punkt i midten.
Løfter du opp baksetet, skal du finne hull der, en på hver side, og 2 i midten, samt et på hver side oppe, mellom bakvindu/sidevindu bak.
De er sannsynlig vis plugget med hvite/grå plast plugger.
Thommas
VW 1300, 65mod.
« Svar #2 på: august 17, 2016, 20:01:37 pm »
Okei...da får jeg sjekke under sete å,har sett at det er noen plugger oppe mellom vinduene:-)
Hvor får man kjøpt dette billigst tro?
jubaluba
Bosted: Lørenfallet
« Svar #3 på: august 17, 2016, 20:59:05 pm »
Unneberg har to ulikevarianter.
https://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=101453
https://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=135144
1971 1302s "frøken Blå".
1963 1200 "frøken Rød"
Thommas
VW 1300, 65mod.
« Svar #4 på: august 21, 2016, 11:34:24 am »
Se det ja  Blunker Finner ikke boltehull i innerskjermen bak seteryggen, så da er det kansje denne modellen som er egnet uten bruk av det festepunktet?
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #5 på: august 21, 2016, 12:54:19 pm »
Skal du ha inn barnesete?
Thommas
VW 1300, 65mod.
« Svar #6 på: august 21, 2016, 15:01:12 pm »
Nei, barn på 12 og 15:-)
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #7 på: august 21, 2016, 15:35:57 pm »
OK, tenkte sveise inn isofix fester selv Glad men kan vel hende det hadde blitt litt misnøye hos deg vis du hadde satt inn barneseter Osteaktig
Thommas
VW 1300, 65mod.
« Svar #8 på: august 21, 2016, 17:34:02 pm »
hehe...trur ikke det hadde vært populært nei Osteaktig
Bestiller setebeltene jeg https://www.unneberg-bil.no/webshop?referer=none&p=i&id=101453
også satser jeg på at det passer. Etter det jeg kan skjønne, så skal rullen festes oppe i feste, det andre nede ved enden av sete, og den andre i midten.
« Svar #9 på: september 05, 2016, 07:38:39 am »
Jeg sveiste inn denne http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop2/front/shop_main.cgi?func=det&wkid=83891967752&rub1=Interior&rub2=Seat%20Belts&artnr=23621e&pn=0&sort=0&all= i innerskjermen bak seteryggen. og satte rullen bak.
Thommas
VW 1300, 65mod.
« Svar #10 på: september 06, 2016, 21:11:30 pm »
Er vel den fineste lønsingen kan jeg tenke meg. Før jeg monterte de jeg kjøpte, så så jeg ikke for meg at det ble noen form for "pynt" i bilen med rullene oppe, og det ble det heller ikke. Så burde nok montert de nede, men der hadde jeg ikke noe som var klargjort for montering...men får se om jeg kan gjøre noe med det med tida,mulig de beltene jeg kjøpte ikke kan brukes da!!!
