Pensjonisten
« på: august 16, 2016, 19:38:30 pm » |
Hei. På siste EU-kontroll fikk jeg beskjed om å skifte motorfestene foran. Er det noen som er interessert i den jobben? Selvfølgelig mot betaling.
« Svar #1 på: august 16, 2016, 22:07:27 pm » |
Er det det forreste på en 1303 så slipper du ut med motor.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #2 på: august 16, 2016, 22:27:33 pm » |
På hva da?
« Svar #3 på: august 16, 2016, 22:33:59 pm » |
Pensjonisten har nettopp en 1303!
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #4 på: august 16, 2016, 22:35:45 pm » |
OK da kan jeg bytte dem.
Pensjonisten
« Svar #5 på: august 16, 2016, 23:29:31 pm » |
Topp!! Skal kjøre et bryllup nå på lørdag og må tilpasse det. Skal jeg skaffe fra HotShop? Du forteller meg når det passer deg.
Pensjonisten
« Svar #6 på: august 17, 2016, 09:14:02 am » |
Hei ted67! Flott om du kan skifte dem på fredag. Ikke for å være frekk, men jeg regner med at bilen da er kjørbar. Hvor skal jeg møte opp på fredag? (94834544)
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #7 på: august 17, 2016, 10:14:59 am » |
Ser ikke noe grunn til at den skal være i dårligere form når du drar enn når den kommer. Men altså kommer du med bilen i en trillebår så er jeg mekaniker og ikke tryllekunstner  sendere deg adresse på SMS
Pensjonisten
« Svar #8 på: august 18, 2016, 13:53:39 pm » |
Da er festene i hus. Ett fremre og to bakre. 871 kr.
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #10 på: august 18, 2016, 21:52:35 pm » |
Bytter alle
Pensjonisten
« Svar #11 på: august 18, 2016, 22:15:26 pm » |
Det er en del som mener at vi kan bytte alle tre uten å ta ut motoren.
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #12 på: august 18, 2016, 23:32:49 pm » |
Stolt medlem av highroofers.
Pensjonisten
« Svar #13 på: august 19, 2016, 00:11:01 am » |
P-stop: Kan du si det på en annen måte? Helt klart at du mener ett eller annet. Tror du ikke det går?
P-stop
Bosted: Vinterbro
Ulf
« Svar #14 på: august 19, 2016, 00:46:01 am » |
Ok. Du har kjøring på Lørdagen. Du har en bil som virker. Bytt det fremre i morgen(i dag). Og vent med de bakre til etter at du har kjørt bryllup. Vi har gamle biler og noen overraskelser dukker opp. Noen kabler også på din bil vettu  . Lite som skal til før bilen blir stående og jeg synes det er høyrisiko med masse skruing dagen før bilen må brukes. Skifter du bare det fremre bør bilen gå greit på lørdagen og de bakre kan byttes uten angst for knekte bolter osv. Min mening og mine synspunkter.
Pensjonisten
« Svar #15 på: august 19, 2016, 10:09:03 am » |
Igjen et klokt resonnement og jeg tror vi skal følge det. Dette blir ganske spennende for en legmann som meg. (Følj me i neste bolken, no vert det spanande!!)
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #16 på: august 19, 2016, 11:22:07 am » |
det er snakk om maks et par timers jobb, og tilsammen en neve bolter. 1 fjær er ti fugler på taket???
Pensjonisten
« Svar #17 på: august 19, 2016, 11:51:13 am » |
Nå tar jeg med meg alle tre så får vi se hva det blir til. Detta gleder jeg meg til!!
Pensjonisten
« Svar #18 på: august 19, 2016, 21:30:38 pm » |
Og det ble det. Ut med motor, 3 nye motorfester og så var det å få driiiten inn igjen. Det er for mye ledninger og duppedingser på en sånn California injection. Men gutta ga seg ikke og nå går'n som ei klokke. Litt justering på tomgang, men dette ble bra!! Takk for hjelp til gutta på Kolsås!!
ted67
Bosted: kolsås
« Svar #19 på: august 19, 2016, 23:16:30 pm » |
Noen timer på overskudd blei det, men noen av problemene som ble ymtet frempå at kunne dukke opp meldte sin ankomst. Jeg syns det var morro
